SOS : systéme adapté à toutes les gammes
mar_3438 - 17 mars 2011 à 17:35
 mar_3438 - 18 mars 2011 à 13:14
j'ai une tension continue variable de 0V à 1600V je veux trouver un systéme stable adapté à toute les gammes pour avoir en sortie 220V alternatif, j ai essayé avec onduleur mais le probléme k il faut le changé à chak selon la tension d'entré, donc la kst est de trouver un systéme adaptée à toutes les gammes?
duffab Messages postés 11 Date d'inscription mardi 15 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 29 janvier 2012
18 mars 2011 à 10:48
salut
peux tu nous donner plus d'info sur la machine qui te fournit cette tension de 0 à 1600v?
est ce de l'alternatif ou du continu?
fabien
du continu et il faut que je le transorme en 220V alternatif
j'ai pensé à un convertisseur buck-boost ki diminue la tension si elle est élevé et ki augmente la tension si elle est basse aprés je met un onduleur pour avoir 220V alternatif ? le probléme k je sai ps comment j dimensionne les composants de mon buck-boost ni comment le commander?
voici le schéma k j ai utilisé pour le buck-boost
http://www.satie.ens-cachan.fr/jeea2002/ArticlesPDF/Forest_EnergiePortable2002.pdf
page 101 schéma e
merçi pour votre aide
le systéme qui fournit de 0 à 1600V c'est pas une machine c'est des cuves d'electrolyse.
