Une chape est-elle suffisante ?
celiaprune
mardi 3 mai 2011
3 mai 2011
Modifié par Gillesstf le 11/05/2011 à 10:48
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 - 30 mai 2011 à 22:17
- Une chape est-elle suffisante ?
- Chape anhydrite - Guide
- Une chape - Guide
- Dosage pour une chape de 5 cm - Forum Construction et rénovation
- Couler une chape beton - Guide
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
6 mai 2024
11 941
3 mai 2011 à 13:24
3 mai 2011 à 13:24
si le sol s'affaisse légèrement ou si il bouge suite a des changements climatique du a des sécheresses ou des des automne très humides, il y a de gros risque que votre chape suivent ce mouvement et donc se fissure...
et comme dessus il y aura du carrelage, je ne vous fais pas de dessein !
on a vu il y a quelques années avec un été de sécheresse des maisons avoir des fissures car le sol avait bougé.
de plus rien que le poids de votre chape, peut faire que dans quelques années la terre dessous se soit tassé et donc que des fissures apparaissent
stf_frmu
6 mai 2024
11 941
3 mai 2011 à 11:15
3 mai 2011 à 11:15
il est fortement conseillé de faire une dalle ferraillée, isolée du sol puis ensuite de faire une chape par dessus.
vous décaisser votre sol de 20mcm pour y faire une dalle de 12/13 cm puis par dessus une chape de 5/6 cm..et cela vous laissera une petite marge pour y poser votre carrelage.
donc une fois décaissée, vous posez votre polyane, un isolant de sol, un isolant en pourtour de votre dalle, votre treillis soudé que vous chevauché d'une maille l'un sur l'autre et que vous fixez solidement, pour passez toutes vos gaines électriques et de plomberie et vous coulez votre béton....
quand votre dalle sera sèche, vous pourrez tirer votre chape dessus
celiaprune
mardi 3 mai 2011
3 mai 2011
3 mai 2011 à 11:36
3 mai 2011 à 11:36
Merci pour votre reponse, j'attendais helas ce commentaire mais c'est tellement plus cher!!
Pourriez vous me dire quels problemes cela poseraient si nous ne faisions pas la dalle?
Célia
Célia
stf_frmu
6 mai 2024
11 941
30 mai 2011 à 21:50
30 mai 2011 à 21:50
grande chance de fissures du carrelage
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
21 mai 2011 à 06:33
21 mai 2011 à 06:33
Bonjour Célia, j'arrive un peu tard car votre problème est résolu. Je vais quand même donner mon avis. Pour être sûr que le problème d'humidité ne se reproduise pas, il faut terrasser un peu plus profond et poser une dalle préfabriquée, poutrelles hourdis, et de créer un vide sanitaire ( 15 cm) ventilé dessous la dalle. Cet espace vous permet de passer toute les évacuations de sanitaire. Si ma proposition vous intéresse, faites moi un signe et je donnerai l'échelle des niveaux et tout les couches successives afin de définir la profondeur à creuser, cela risque de vous faire peur mais c'est le prix à payer pour être au sec toute la vie. Avez vous pensé à une étude de drain extérieur, car en général l'humidité ne vient pas que du sol mais traverse les murs et remonte à l'intérieur. Il serait intéressant de capter dans des drains, toujours autant que vous n'aurez pas dedans.
Cordialement, à votre disposition
Daniel
Daniel
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
30 mai 2011 à 22:17
30 mai 2011 à 22:17
Oui STF grande chance de fissures et le gros risque du retour de l'humidité, votre question, n'est pas résolu, Soyez vigilant sur ce point. Je reviens sur les drains ma réponse de 21 mai. Votre artisan va vous le proposer, se sont des pros
3 mai 2011 à 14:04
cordialement,
Célia
