Erreur 07 thomson thd 1052 [Fermé]
Posez votre question Cyrille - Dernière réponse le 17 sept. 2005 à 16:59 par richard
mon lave linge se remplit, puis affiche "erreur 07" de quoi celà peut il venir? merci
plus moins
bonjour voir dans un 1er temps l'etat du moteur ensuite la valeur du capteur ctn cordialement richard
plus moins
Bonjour, J'expérimente aujourd'hui le même problème que Cyrille... Le moteur fonctionne "apparemment normalement". Qu'est-ce que le capteur "CTN"? Il me semble que le problème vient du verrouillage de porte qui ne s'effectue pas... Cyrille, as-tu trouvé une solution à ce problème depuis l'envoi de ton message? Merci. JMB.
plus moins
bonjour, si le moteur se met en route en principe la secu de porte ne serait pas en cause mais cela est illogique car dans ce cas elle serait vérrouillée c'est ce que je ne comprend pas cordialement richard
