- Pourquoi mon Lave Linge Thomson L58K01 ne fonctionne plus ?
- Code erreur lave linge thomson - Guide
- Code erreur sèche-linge thomson - Guide
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi mon linge ne sent pas l'adoucissant ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Bonjour Stephane
verifie si tu a du 220 volts sur l electrovane d arrivée d'eau car si tu ne remplie pas correctement tu ne passera pas a l etape suivante ,si tu a bien le 220 sur l electrovane ,secteur debranché verifie son impedence de l ordre de 3 à 3.5 mego ohm si pas de mesure change la bobine si 220 volt et mesure d impedence bonne ton eau doit arrivée si ce n est pas le cas change l electrovane . verifie tout de meme que l'eau arrive bien a l'entrée de l electrovanne.
verifie cela bon courage.
Bonne et heureuse année 2007.
Merci de m'avoir donné une piste, j'ai testé le 220v sur l'électrovanne, il y est, elle fonctionne même car en tournant le programmateur, elle laisse entrer l'eau jusqu'à un niveau que j'évalue au 1/4 de la cuve. J'ai testé le pressostat en débranchant le tuyau et soufflant sur le corps, j'ai entendu 2 déclics et testé les contacts, ils changent bien en conséquence. En soufflant côté tuyau, pas de résistance donc il n'est pas bouché.
En fait, si je lance le lave-linge sans rien toucher, j'entends la pompe qui vidange le peu d'eau du fond, puis les trois voyant rouge s'allume en ensuite plus rien. Si alors on le tourne d'un cran (ou deux)l'eau est admise mais le tambour ne fait strictement rien (ni sur aucun des autres crans du programmateur d'ailleurs).
Que dois-je faire maintenant, que tester ?
A+
si ton lave linge ce rempli bien et que ton electrovanne est bien coupée apres admission de l eau c est que la premiere etape est conforme verifie les charbons du moteur le mieu est de le deposé de demonter les charbons il sont certaine ment soit usés soit bloqués verifie cela .
bon courage
Bonjour Expert,
j'avais démonté les charbons qui était nickel dès le début.
Ce matin, j'ai quand même déposé le moteur. Un des deux fils alimentant les charbons était coupé/fondu à 2 cm de la cosse du connecteur. J'ai vérifié que la résistance n'était pas nulle ni infinie entre les charbons, j'ai fait un contact de fortune pour voir si le moteur tournait à vide en alimentant la machine, par bonheur il a fonctionné. J'ai ensuite ressoudé le fil sur la cosse en le faisant passer différemment étant donné qu'il était plus court.
La machine remontée est en train de tourner, j'ai lancé un programme à 90 (je lave habituellement à 30) histoire de nettoyer ce qu'avait laissé l'eau stagnante.
Donc c'était bien l'alimentation d'un charbon, je suis étonné que le fait que le moteur ne tourne pas entraîne autant de conséquences quant au déroulement du reste (vidange par exemple) mais bon, cela m'a appris quelquechose.
Merci bien et je n'hésiterai pas à revenir sur ce forum que je trouve sérieux et convivial, c'est top.
Salutations.
bonjour,
moi j'ai un autre problème, ma machine n'essore plus. elle tourne fait le programme normalement mais au moment de l'essorage rien!!!
qu'en pensez-vous ?
merci pour votre réponse
