Comment faire pour reparer un adg8440 ? [Fermé]
Posez votre question pht28 - Dernière réponse le 28 avril 2007 à 18:32 par patrat
bonjour voila j'ai toujours 4 voyant qui clignotes apres avoir demonte les cotés j'ai aussi soufler dans une durite ensuite l'eau est arrivé et apres j'avais 6 clignotement maintenant de temps en temps il fonctionne pendant 10 minutes et s'arrete a ce jour j'ai 4 clignotement pouvez vous m'aider et me préciser comment démonter et quelle pieces. avez vous un shema eclaté par avance merci
plus moins
bonjour regardes la pompe de vidange si elle n est pas obstruée par quelque chose ou si elle est hs
plus moins
bonjour il faudrait savoir quelle sont les voyants qui clignotes .si clignotement après un certain temps chauffage ,résistance, ctn .la pompe de cyclage tourne t elle correctement n'y à il pas de fuite a bientot
plus moins
Bonjour, Nettoie ton interupteur de presence deau, au fond du bol de cuve. Il est théoriquement noir, et accessible par dessous. Difficilement nettoyable, la plupart du temps il faut le remplacer. Tiens nous au jus
plus moins
bonjour ok jeanbulle je n y avait plus pense cela fait 4 ans que j ai arrêté a bientot
