Pourquoi mon lave-linge fuit ? [Fermé]
Posez votre question xyun - Dernière réponse le 9 juin 2007 à 23:21 par Maind'or
Bonjour, J'ai un lave-linge Faure LFV882 depuis 2000. Depuis quelque temps, il y a de l'eau qui coule sous le devant de la machine lorsqu'elle remplit. On a vérifié le filtre, qui ne doit pas avoir de problème. Savez-vous quelque chose à ce sujet ? Merci.
plus moins
bonsoir verifiez votre joint de hublot en passant la main dessus et en vous aidant d'une lampe de poche ou eventuellement surdosage lessiviels ou durites percées sous la machine
plus moins
en plus de verifier le hublot essayer de vouir d'ou l'eau proviens car un panne assez frequente est le bouchage du tuyau de liaison bac machine qui est bouche par la lessive et l'eau deborde du bac et coule solution 1verifier le bac si demontable2 demonter le dessus de la machine(souvent deux vis a larriere de la machine et le dessus glisse vers l'arriere )3 demonter ce tuyau ou ci impossible le malaxer au niveau du syphon pour ecraser la lessive et la pousser vers le tambour cxe probleme est fequens surtout si vous faite une fois lessive poudre et maintenant liquide
plus moins
Bonsoir, Une machine à laver peut vivre 15 ans avec un peut d'entretien éventuellement. L'anti-calcaire, je pense pas qu'il soit en cause. Ce produit à pour vocation d'adoucir l'eau. Ce n'est pas un détartrant qui lui vas agir de façon plus agressive. Enfin, c'est ma conviction... Je reviens sur cette fuite. Vient-elle du haut de la machine ou d'en bas. Si c'est en bas, il faut regarder à la pompe de vidange. Le joint peut être usé, ça arrive assez souvent sur des vielles machines.
plus moins
Merci de vos conseils. On a vérifié le hublot, il n'y a pas d'eau qui sort de là. En ce qui concerne le tuyau entre le bac et la machine, j'avoue que je ne mets que de la lessive liquide dans le bac, quelques fois si j'utilise les pastilles, je les mets directement dans la machine. Sinon, l'eau de notre ville est très dure, et j'utilise un produit anticalcaire. Cela pourrait causer une fuite ? Il faut changer le lave-linge tous les combien d'années ? Merci encore.
