- Pourquoi mon lave linge ne fonctionne pas ?
- Pompe lave vaisselle qui ne s'arrete pas ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur 56y lave-linge candy ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
merci pour ce début de piste ... n'étant pas caler en éléctroménager comment définir le bon fonctionement (ou non !)de la dite pompe???!!!
vu que lors du cycle essorage elle fonctionne!!??? merci d'avance pour tous conseils éclairés...
parce que si vous la vider manuellement la machine marche donc la pompe est defectueuse !! changez la
merci pour la réponse la sudiste... le problème est le suivant... après avoire vider la machine manuelement je relance le programe: essorage,
donc la machine se rempli a nouveau et effectue le programe sans souçis!!! mon problème vient du fait que lors du lancement d'un programe classique la, la machine ne veut pas finir le cycle!!! merci d'éclairer ma lanterne...
ps:la pompe ne semble pas en cause me semble t'il mais si quelqu'un a une technique pour la téstée... pour être sur je serais ravi d'éssayer!!!
merci d'avance.
bonjour, verifier que dans la durite qui va de la cuve a la pompe il ny est pas un piece qui ferait clapet et empeche de vidanger.
merci toine42 pour ta réponse... mais j'ai déja passé 3h !!! coucher sous la machine et j'ai demonté tous les tuyauds qui arrive a la dite pompe...
souffler, rincer, etc... et rien n'obstrue...ni les tuyauds ni la pompe!! je ne pige pas !! mais, je ne déséspère pas... merci cela aurais pu être ça !! du moin je l'aurai voulu...
avez vous tenter de brancher la pompe de vidange directement sur le 220v voir si elle fonctionne correctement ,????
