Comment reperer les capteurs hydrocapt ? [Fermé]
Posez votre question olivero24 - Dernière réponse le 23 oct. 2007 à 17:35 par la sudiste
bonjour,merci encore pour ton aide pour moi changer la resistance de mon seche linge brand,malheureusement maintenant de nouveau enb panne et le test me dit de verifier les capteurs hydrocapt peux tu sil te plait me montrer sur un plan ou cela se trouve cela me simplifierait la tache en attente de tes nouvelles merci ah oui c est un seche linge brandete751f
plus moins
Re bonjour, En fait, je fais référence à Olivero 24, juste au dessus. Mon seche linge vedette à condensation (Egée, Hydocapt) fonctionne bien mais s'arrete au bout de 10 / 15 mn. Tout semble indiquer qu'il s'agit du capteur hygrométrique placé juste avant le condenseur. Il coûte 85€ hors port. Donc avant de le changer, je m'informe.
plus moins
bonjour je ne sais pas trop a qui tu t adresses mais ton capteur est sur le coté opposé a ta resistance tu as ta barre transversale tu as ta gaine d evacuation et dessus tu as ton capteur bonne chance
plus moins
je te remercie le sudiste , j ai trouve ,vais certainement devoir le changer car bien que nettoyé et remis en place le sèche linge continue a s arrêter sur filtre bien que celui ci soit propre
plus moins
Bonjour, Avez-vous changeé l'hygrocapt ? ça fonctionne ? Où avez-vous acheté cette pièce ? Je pense avoir le même pb que vous.
plus moins
bonjour pour vous aider le mieux serait d exposer votre probleme !!!
plus moins
cela vaut un peu moins quand meme .... dans les 50 € normalement !!!!! c est sur qu il faut etre sur ... est ce qu il chauffe ??
plus moins
oui merci le sudiste ,le seche linge chauffe je viens de changer la resistance mais il s arrette tout seul donc je ne vois que cela les hydrocapt vais acheter si on me confirme merci
plus moins
en tout cas moi je ne peux pas te le confirmer sans tester la pièce ... !! attends un peu que quelqu'un d autre te confirme cela ou pas !!! bonne chance !!
