Pouquoi erreur"d17" brandt wtd1073f lave linge ?
fafa-01 - 19 mars 2008 à 16:50
 lechasseur - 25 mars 2008 à 17:14
bonjour, je rencontre le probleme suivant : ma machine indique une erreur "d 17 "j ais fait le reset et le meme message revient. puis-je me depanner seul ??? et de quelles pieces le probleme provient il. merci de me repondre avec ou sans la solution diffinitive. fafa.
il faut verifier le capteur de position tambour en demontant le panneau gauche il est sur la cuve et un aimant sur la poulie tambour ...verifier la présence de l'aimant (parfois collé sur le chassis apres s'etre décollé ) sinon verifier connectique de celui ci jusqu'au module (sous le bandeau de commande)
vous pouvez changer l ils (INTERRUPTEUR A LAME SOUPLE ) situé sur la cuve bonne réparation
