- Comment reparer mon lave linge thomson ?
- Code erreur lave linge thomson - Guide
- Code erreur e64 lave linge thomson - Guide
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
probleme d essorage ?
-verifier le filtre devidange : si il y a un element qui bloque la vidange (qui a lieu en meme temps que l essorage) cela peut engendrer un probleme d essorage .
ou pompe de vidange hs.
- si le moteur tourne mais pas d essorage : carte de puissance ou condensateur en fonction du modele.
- si le moteur ne tourne plus du tout : pompe de vidange, moteur ou condensateur ou tacky moteur hs.
mais generalement c est du a la pompe de vidange, on a tendance a ne pas nettoyer le filtre de vidange .
Bon courage
