Que puis-je contrôler de plus sur la panne de seche linge ?
tof35
tof35 -
tof35 -
J'aurai besoin d'un coup de main.
Mon Sèche linge ne fonctionne plus. La fonctionne séchage ne fonctionne pas.
C'est un AWZ 8226 Whirlpool avec fonction 6ème Sens. Il a deux ans et 1 mois. (Je suis vert).
J'ai démonté l'arrière de l'ensemble. J'ai laissé la résistance branché. Elle est alimenté en 220V pendant 3 sec.
J'ai testé le capteur à l'ohmmètre et avec un sèche cheveux. variation à 11000 ohm
J'ai testé la résistance : 25 ohm
La fonction de rotation fonctionne correctement.
Je pense à la carte mais je ne suis pas sur d'avoir tout tester avant de demander un devis
Pouvez vous me renseigner sur ce qui pourrait être tester.
Tuf35
Tuf35
- Que puis-je contrôler de plus sur la panne de seche linge ?
- Enlever tache de sang seche sur drap - Guide
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Logo seche linge - Guide
- Sèche-linge siemens iq500 problème - Forum Electroménager
J'ai nettoyer l'extérieur du capteur. (ca ne marchais toujours pas).
J'ai démonté l'ensemble. Lors du démontage, j'ai remarqué un carter de protection plastique qui était resté au fond du bac. Ce petit carter permet la différenciation entre les deux capteurs. 1 capteur avec des protection et l'autre sans.
Puis à titre préventif, j'ai nettoyé l'ensemble, remis de la bombe contact sur les cosses.
Enfin j'ai remonté l'ensemble.
Génial !! Merci pour l'information. Une économie de 55 € minimum.
Tuf 35
Tuf 35
