Meilleur chauffage en rénovation
Ornella29 Messages postés 3 Statut Membre -
 PLB -
Nous rénovons une bergerie dans le Gers pour y habiter ensuite à l'année et aimerions savoir ce que vous préconisez comme type de chauffage.
D'avance merci de vos bonnes idées!
lollipoplady Messages postés 23 Statut Membre 1
Des idées je pense qu'il n'en manque pas mais il faudrait plus d'informations, est ce que vous personnellement vous avez une préférence de la marque ou autres choses?
vic28
Bonjour Ornella29,
Vous avez sans doute besoin effectivement d'y voir plus clair. Pour cela, il existe des sites informatifs pour le grand public comme http://www.construiresamaison.com/ ou http://www.climamaison.com/. Vous y trouverez des explications et exemples de systèmes de chauffage qui vous permettront de faire votre choix.
Confusioux
Pas assez de précisions sur vos besoins, vos gouts, le type de maison...pour vous orienter.
Un conseil de base: privilégier le plancher chauffant avec, au bout, la source de calories variable : PAC, chaudière bois ou pellets...
A+
hijoplombier86 Messages postés 17 Statut Membre 3
Avant de penser au système de chauffage je vous conseille d'investir dans une très bonne isolation,
Il y as une multitude de système de chauffage.
Le plus confortable est le planché chauffant hydro-cablé couplé à une bonne pompe à chaleur. Mais sa reste un système très couteux et il faut encore pouvoir refaire le planché
Le mieux serais que vous ayai une idée précise de votre projet pour pouvoir vous donnez peut être des infos et aussi des chose à évité sa vous permettrez de faire le tri en quelque sorte
PLB
BONJOUR, on suppose que vous n'avez pas le gaz de ville qui passe devant la porte, donc cette énergie est à éliminer. Eviter le gaz en cuve qui est hors de prix.
Reste les pompes à chaleur, ou le poêle à bois avec répartition de la chaleur si possible, et éventuellement PAC AIR/AIR en complément pour les pièces de jour, et radiateurs électriques pour les chambres.
Le chauffage électrique, s'il n'est qu'en complément, donc faiblement utilisé, reste acceptable.
Mais bon il faudrait faire le plan de façon à ce que la chaleur d'un poêle se répartisse bien de manière naturelle déjà.
Vous êtes dans une région au climat doux, et où la chaleur de l'été est aussi difficile à gérer que le froid pas trop rigoureux de l'hiver.
