Lave vaisselle ariston ll68
simon -
 papy35 -
mon lave vaisselle en panne les voyants expresse et cristal n'arretent pas de clignioter
merci de votre aide
simon b
  1. papy35
    Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
    Décrivez un peu ce que vous avez constaté ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne par oui ou non.
    Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
    La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
    La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
    L'électrovanne en entrée du répartiteur fonctionne t il
    L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après votre robinet alimentation en eau.
    Le tuyau alimentation n'est pas pincé ou coincé .
    Le Répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer)
    Le débimétre en sortie du répartiteur fonctionne t il (comme son nom l'indique contrôle de débit de l'eau rentrant dans le LV)
    Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire
    La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée (trois éléments Moteur pompe,condensateur moteur,turbine pompe avec ses ailettes)
    Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur selon modèle machine)
  2. simon
    je tiens d'abord Mr a vous remercier pour toutes ces informations .
    voila les led express et cristal clignotent sans arret , le reste tout fonctionne bien
    des le demarrage apres 1 mm il s'arrete et les led commencent a clignoter .
    il me semble que c'est la resistaance ou la trouver ? merci
  3. papy35
    Oui je vous réponds et je vous donne la position de la résistance mais je ne suis pas persuadé (N°49)
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARISTON-reference-LL68FR+34381.htm
    Savez vous qu'un LV commence toujours par une vidange fonctionne t elle
    les bras tournent ils durant cette minute si=non vérifiez la pompe de cyclage la grosse et sa turbine
