Installation d'une colonne de douche multi jets
CHOCHO23
CHOCHO23 -
CHOCHO23 -
Bonjour à tous !
Je voudrais savoir quelle pression d'eau est nécessaire pour permettre l'installation d'une colonne de douche multi jets car on m'oppose la faiblesse de ma chaudière pourtant récente qui n'en permettrait pas - parait-il - un bon fonctionnement ? Merci d'une réponse !
- Installation d'une colonne de douche multi jets
- Choisir colonne de douche - Guide
- Installer colonne de douche - Guide
- Recette nettoyant multi-usage maison sans rinçage - Accueil - Recettes de produits ménagers
- Comment enlever joint silicone douche - Guide
- Clapet anti odeur douche ✓ - Forum Plomberie
Pour la pression requise il faut avoir entre 3 et 4,5 Bars ce que vous devez avoir normalement sans problème
Par contre il ne faut pas confondre la pression et le débit
Pour votre douche je vous recommande d'avoir un débit de 20 Litres par minute
sinon vous risquez de ne pas etre satisfait du résultat
Pour le controler ce débit , vous chronométrez le temps nécessaire pour remplir un arrosoir de 10 Litres a votre sortie de chaudière ou chauffe eau ce temps ne doit pas exceder 30 a 35 Secondes
Le problème est souvent aussi que l'on perd du débit non pas a la chaudière mais sur les canalisations sanitaires qui vont alimenter votre douche il faut avoir des sections de tuyau diametre 18 mini voir 20 suivant les longueurs
Pensez aussi a avoir une bonde de douche capable d'absorber le débit correspondant sinon risque de debordement
Espérant vous avoir donné les renseignements souhaités
Bonjour MONTACO,
Je veux vous remercier très sincèrement de vos conseils et des renseignements fournis. Cela me conforte dans mon intuition qu'il n'y a pas d'impossibilité majeure à l'installation d'une colonne de douche multi jets au rez-de chaussée de mon appartement.
je vais donc vérifier à la fois la pression d'eau et le débit et, si j'ai bien compris en cas d'insuffisance, il reste la possibilté de réduire le diamètre des buses ou d'ajouter un surpresseur.
Merci encore de votre diligence et de votre gentillesse.
