Panne lave-linge
marsilia
mercredi 26 septembre 2012
20 août 2013
19 août 2013 à 14:00
papy35 - 20 août 2013 à 13:48
- Panne lave-linge
- Code panne lave-linge - Guide
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
15 réponses
vous parlez de l'antiparasite sans doute,vous le changez vérifiez s'il n'est pas gonflé .Mais vu le prix n'hésitez pas surtout repérage des connexions avant démontage.r
Ne pas confondre vitesse et précipitation.
Pour commencer vous devez avoir 4 cosses deux face à face côté droit et deux côté gauche,maintenant donnez moi la couleur des fils venant de la prise et les deux fils sortant après l'antiparasite.le fil de terre jaune et vers va sur une cosse à part seule.
alors le marron venant de la prise c'est la phase et le bleu le neutre les deux gris vont vers l'intérieur de la machine manip à faire machine débranchée
partie venant de la prise
bleu 0 1 marron
partie allant vers la machine
gris 0 1 gris
bleu 0 1 marron
gris 0 1 gris
marsilia
20 août 2013
19 août 2013 à 21:00
pouvez-vous me faire un croquis
car mon fil de terre ( vert et jaune ) ce branche sur un autre cylindre avec un autre fil de terre venant du programateur
merci
merci
Merci à vous pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum.
Pensez à passer votre sujet en résolu.
Comment faire:
En face de votre titre vous avez "signaler" à droite vous cliquez dessus
puis un panel va s'ouvrir complètement à droite
vous faites votre choix en cliquant sur la case concernée.
Comment faire:
avez vous constaté si la pompe de vidange fonctionne car si pas de vidange l'essorage bloque.
Avez vous en second temps vérifié l'usure des charbons moteur.
marsilia
20 août 2013
19 août 2013 à 20:19
bonsoir
oups , j'ai pas reperer les connections
pouvez-vous m'aider?
marsilia
20 août 2013
19 août 2013 à 20:45
lesquel sur le " L "
et lesquel sur le " N "
L égal ligne ou phase donc le marron
N le neutre donc le Bleu
la terre jaune et vert se banche sur un symbole ressemblant à une petite antenne
Faites une photo
Faites une photo
marsilia
20 août 2013
19 août 2013 à 21:08
j'ai suivi vos instructions
"nikel tout fonctionne "
je vous remercie 10000 fois pour votre aide
cordialement
merci
cordialement
merci
marsilia
20 août 2013
20 août 2013 à 12:29
maintenant il n'essore plus!
marsilia
20 août 2013
20 août 2013 à 12:41
il vidange bien
mais arriver a l'essorage le tambour ne tourne pas
marsilia
20 août 2013
20 août 2013 à 12:43
et il fait un petit bruit
marsilia
20 août 2013
20 août 2013 à 12:48
ou ce rtrouve les charbons
la machine tourne normal mais n'essore pas
en second temps j'ai un pb de d'alimentation d'eau
ok donnez moi la référence complète afin de vous orienter vers les charbons
Avant de lancer un appel à l'aide toujours donner les références gain de temps et évite des recherches inutiles
marsilia
20 août 2013
20 août 2013 à 13:17
de quel reference parlez vous?
marsilia
20 août 2013
20 août 2013 à 13:19
tout compte fait le tambour ne tourne pas
marsilia
20 août 2013
20 août 2013 à 12:49
far L1550
Voici le schéma de votre machine,vous cliquez sur ce lien ou vous faites un copier coller dans votre moteur de recherche
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAR-reference-L1550+7104583700.htm
Votre machine n'a pas de charbon mais un condensateur de 16uf/450v pièce 653 c'est lui qui donne la force au moteur.
L'électrovanne c'est la pièce 131
si le tambour ne tourne pas vérifiez si la courroie n'est pas cassée.
Avant de lancer des appels à la va vite il faudrait peut être vérifier un minimum et pas raconter n'importe quoi.
marsilia
20 août 2013
20 août 2013 à 13:42
desolé
je vais dabord changé mon tuyau d'arrivé d'eau
et non la courroie n'est pas cassée
je vous rapelerai ulterieurement
cordialement merci
cordialement merci
avant de changer une pièce on la contrôle sinon vous avez intérêt à acheter une machine neuve.
Votre tuyau vous fermez le robinet,vous le dévissez de l'électrovanne,puis vous mettez son extrémité dans une bassine,vous ouvrez l'eau et vous constatez.
L'électrovanne vous la mesurez au multimètre vous devez trouver une valeur comprise entre 3 et 4Koms cette mesure se fait machine débranchée et connexions électrovanne idem.
Pourquoi vous changez d'avis à chaque question.Il serait temps de faire un point sur ce qui marche ou pas
19 août 2013 à 20:34
1 bleu et 1 marron (fils venant de la prise
