Lave linge decone
kikool051
dimanche 8 septembre 2013
8 septembre 2013
8 sept. 2013 à 00:55
papy35 - 8 sept. 2013 à 11:09
- Lave linge decone
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner la référence de votre appareil, (marque,type,N°)
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:cette liste est générale mais vous aidera à vous orientez
Il se met sous tension ok
La sécurité de porte fonctionne ok
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
La pompe de vidange fonctionne ok
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
La Résistance chauffante fonctionne t elle ,avez vous une sensation de chaleur lorsque vous passez votre main sur les côtés machine.si problème de ce côté mesure à faire (résistance et sonde de température ou Klixons)
Le Programmateur tourne sans arrêt plusieurs causes:
soit le micro moteur est en cause voir le programmateur lui-même
soit la machine à perdu sa configuration (carte en bas à gauche
