Gaziniere gaz ville
Sergiolemée
mardi 1 octobre 2013
1 octobre 2013
1 oct. 2013 à 08:52
Dannan Messages postés 1164 Date d'inscription dimanche 19 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 avril 2024 - 1 oct. 2013 à 21:24
11 réponses
Bjr, est elle neuve ou a t elle déjà fonctionné?? première question..
a elle les bons injecteurs??
lorsque vous ouvrez le 3eme feu y a t il une fuite audible (ne mettez pas un briquet pour y voir plus clair!!)
est ce que le robinet du gaz est ouvert en grand??
Sergiolemée
1 octobre 2013
Modifié par Sergiolemée le 1/10/2013 à 12:23
BJR,
Cette gazinière fonctionnait très bien avant de descendre d'un étage, avec les mêmes injecteurs.
L'alimentation gaz ville qui desservait à l'étage supérieur et maintenant en dessous est la même, aucune modification n'a été apportée, le piquage pour la nouvelle utilisation existait également.
Après l'extinction des feux, il n'y a plus de gaz, ce n'est qu'après quelques minutes que l'on peut rallumer un des quatre feu, y a-t-il une sorte de détendeur sur la gazinière, qui serait HS ?
En parallèle la chaudière à gaz fonctionne toujours normalement.
GDF est venu contrôler le coffret, tout est normal.
Comment contrôler si le robinet s'ouvre bien ? pour moi il est en position ouverte et l'allumage des feux se déroulent normalement, excepté qu'au 3 ème feu, tout s'éteint.
J'espère avoir été clair dans mes infos, je suis prêt à répondre à d'autres question, à vous de voir, si vous pouvez détecter mon problème, merci à l'avance.
Serge
Serge
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
30 avril 2024
11 936
1 oct. 2013 à 12:44
1 oct. 2013 à 12:44
et c'est lors de l'allumage du troisième feu (donc toujours le même que cela s'éteint ou que vous les allumiez dans n'importe qu'elle ordre, le troisième allumé éteint tout
Sergiolemée
1 octobre 2013
1 oct. 2013 à 13:17
1 oct. 2013 à 13:17
bonjour,
Je peux allumer dans n'importe quel ordre, c'est toujours au 3ème, mais c'est déjà arrivé l'extinction au 4ème feu.
Mon histoire est tortueuse, mystérieuse, pas facile à dominer ce problème.
Serge
Serge
Faites le test d'éteindre votre chaudière et d'allumer votre gazinière de façon à voir si ce n'est pas une question de pression sur l'installation.
Question :
vous êtes au Gaz de ville
vous avez les bons gicleurs
le robinet coupure gaz fonctionne bien
le tuyau robinet appareil conforme
Question :
Sergiolemée
1 octobre 2013
1 oct. 2013 à 14:01
1 oct. 2013 à 14:01
J'ai déjà fait le test d'arrêter la chaudière, le problème des feux reste le même, c'est pourquoi que j'ai fait venir GDF qui a constaté que le débit était bon.
Je suis bien au gaz de ville.
Cette gazinière fonctionnait bien avant le déménagement, soit les mêmes gicleurs.
Le robinet coupure de gaz fonctionne bien, la position fermé arrête bien le gaz et le tuyau est le même.
RESTE TOUJOURS LE MYSTERE
A Bientôt
Serge
A Bientôt
Serge
stf_frmu
30 avril 2024
11 936
1 oct. 2013 à 14:37
1 oct. 2013 à 14:37
il faudrait vérifiez si a l'étage ou est la gazinière il n'y a pas un tuyau en cuivre de gaz qui serait pincé ou si une réduction n'y est pas depuis le début et qui ferai que le débit est moins important en dessous qu'a l'étage du dessus
Sergiolemée
1 octobre 2013
1 oct. 2013 à 19:18
1 oct. 2013 à 19:18
Tout a été vérifié, aucun changement à mon problème.
Avec la référence FAURE CGC694, Sauriez-vous donner une date de commercialisation ?
Je vous remercie pour votre dévouement et je vais continuer de chercher.
Serge
Serge
sur la plaque constructeur de l'appareil en principe vous devez avoir une date sauf erreur de ma part
Sergiolemée
1 octobre 2013
1 oct. 2013 à 19:25
1 oct. 2013 à 19:25
Merci pour l'info, par curiosité, demain j'irais chez ma fille pour voir cette date.
Merci et Bonne soirée
Serge
Serge
Dannan
25 avril 2024
365
1 oct. 2013 à 21:24
1 oct. 2013 à 21:24
Les brûleurs ne sont-ils pas équipés d'un thermocouple ?
L'un d'entre eux (le 3ème) ne serait-il pas fatigué ?
