Bjr, je vous invite a prendre connaissance de ceci si vous le voulez bien
pour un conso lambda la température doit se prendre (puisque vous etes tatillon) dans un verre d eau en milieu de clayette et doit etre comprise entre 2-3° mini et 7-8° maxi en aucun cas vous avez la possibilité de faire une mesure fiable autrement ne serait ce que pour cause d ouverture de porte?? les mesures sont faite en labo dans des pains de gélatine normalisés donc pour vous c est mort..
et comme on ne sait pas dans quelles conditions vous avez effectuez vos mesures ni comment vous avez effectuez le remplacement du thermostat (intervention de l utilisateur sur un pb non identifié) pour porter ce genre d affirmation ; le mystère restera entier j en ai bien peur !!
la seule chose que l on peut dire c est qu effectivement un TH mécanique est moins précis qu une sonde électronique!!
Merci de votre réponse.
Tatillon dites vous, je ne me suis pas réveillé un matin en disant tiens je vais changer le th de mon frigo(12 ans d'age).Le problème était le suivant le frigo avait gelé tous les aliments (salade entre autre à mettre à la poubelle),j'ai contacté un ami qui a fait de l'électroménager pendant 30ans et qui m'a conseillé de de changer le thermostat.En m'expliquant les détails pour le faire,je vous signalerais que je suis électricien mais pas frigoriste mais pas un bricoleur du dimanche.
Que les bureaux d études étalonnent avec le th dans de la gélatine je m'en moque,j'ai constaté qu'il y a trop d'écart entre le mini et le maxi.ca a été dénoncé par les revues de consommation.Ces frigos anciens n'ayant aucun thermomètre.Les frigos actuels ont vous le savez comme moi des th électriques plus précis,mais souvent le relais reste collé et les service aprés vente change et la carte et la sonde souvent.Pour les th mécanique la précision atoujours été aléatoire.
Pour moi la discussion est close.Et encore une fois merci de votre réponse.
non non la discussion n est pas close !! car meme un thermostat mécanique n a pas une tolérance a la va que j'te pousse.. c est de l ordre du degré.. après il y a toute la panoplie extérieure c,a,d la prise de mesure et la position du bulbe ainsi que la production de froid de votre frigo et surtout le nombre d ouverture de porte..
quand a savoir si vous etes un pro ou un débutant ?? moi je n ai qu un écran TV et vos questions
je ne sais tjs pas comment et ou vous avez pris vos mesures mais je vous invite a faire comme je vous ai dis pour le verre d eau .. prise de température le matin au réveil et ca ira bcp mieux
> on parle bien de température dans le frigo... car les températures au niveau de la sonde peuvent avoir des écarts plus important et sont liés a la marque et au modèle concerné..!!
@+ collègue
@+ collègue
