Dilatation importante parquet novofloor
elfie
cyril44 -
cyril44 -
Nous avons posé du parquet stratifié novofloor imitation béton blanc , avons laissé 10mm et le parquet gondole un peu partout, nous avons été obligé de recouper de 8 à 10mm.
L'humidité chez nous est 24% et avons stocké les lames 1 semaine dans notre salon avant de le poser
Est ce que le produit novofloor rencontre des problèmes de dilatation ?
- Novofloor parquet
- Comment cirer un parquet à la main - Guide
- Parquet noirci par l'humidité - Forum Nettoyage
- Parquet abîmé par frottement ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Réparer parquet tâches noires après inondations - Forum Nettoyage
- Peut on poser du parquet sur du parquet ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Bonjour elfie.
Ce n'est pas normal, si vous avez bien laissé un jeu de 10 mm sur tout le pourtour (et pas sur un seul côté), que le parquet se soit soulevé.
Un taux d'humidité de 24 % est très faible, et le stockage d'une semaine constitue une excellente précaution.
Avez-vous bien mis une isolation en-dessous des dalles, et avez-vous placé une feuille étanche pour éviter les remontées d'humidité de la dalle?
D'ailleurs, qu'y a-t-il sous la pièce ou les pièce(s) recouverte(s) de ces dalles? Directement la terre, d'autres pièces habitées (chauffées ou non?), une cave, un vide sanitaire? S'il n'y a pas de pièce humide ou la terre en-dessous, le gonflement de vos dalles ne s'explique pas.
Je n'ai trouvé aucune trace de dilatations inexpliquées avec ce produit
Mais j'ai vu sur la fiche-produit que la garantie est de 35 ans, à supposer que vous puissiez la faire marcher. Peut-être devriez-vous envisager d'essayer de vous faire rembourser, si c'est possible?
Bon courage! Cordialement.
Lorsque qu'un parquet gondole cela est forcement dû a un problème de dilatation et bien souvent les gens remplissent le vide de dilatation avec des joints acrylique ce qui n'est pas bon non plus, pareil pour le tour des tuyaux de chauffage également.
Parfois le problème peu venir de meuble en bois massif trop lourd.
Apres le format dalle travaille de part sa taille forcement un peu plus qu une lame
