- Filtre machine à laver vedette
- Machine à laver n'essore pas tout le temps - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Filtre machine à laver indesit - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
le cas le plus fréquent lorsqu'il n'y a plus d'essorage c'est souvent votre pompe de vidange de bouchée.
pour avoir le schéma cela serait plus facile en donnant sa référence Vedette ok et après indications sur plaque constructeur merci
vous devez l'avoir derrière une petite trappe devant ou derrière une plinthe en bas de la machine si vous ne là trouvez pas suivre le tuyau de vidange
La panne de votre machine si c'est un problème sur votre pompe de vidange dans un premier temps.
Ouvrez le bouchon du filtre afin de voir si rien ne bloque le fonctionnement de la pompe.
Vous l'avez sans déjà fait mais pas suffisant
Pour revenir à votre problème vérifiez la pompe de vidange,en ouvrant le filtre afin de voir si rien ne coince le fonctionnement de la pompe.
Munissez vous d'une bassine et serpillère afin d'éponger l'eau si besoin,mais sur certaine machine vous avez un petit tuyau avec un bouchon sur le côté du bouchon de 20cm qui sert à vidanger en manuel.
