Maman desesperee!
karine.thom Messages postés 3 Statut Membre -
 a -
bonsoir! mon bebe semble avoir glissé mes cles dans le reservoir de lessive de ma machine a laver quand elle tourne, il y a un bruit infernal... comment faire pour les recuperer, cest une urgence... c'est une aspes modele LA 143 merci
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91309 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 648
D'après vos renseignements, les clés se trouveraient entre le tambour et la cuve ??Si c'est le cas, vous pouvez atteindre celles-ci en démontant la résistance de chauffe qui se trouve sur l'arrière,N° 163 voir cette vue éclatée. Pour cela il faut dévisser l'écrou central, repousser vers l'intérieur la tige filetée, et forcer pour sortir la résistance car le joint est collé par le temps. Repérez le branchement.
cliquez sur l'image pour agrandir.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
non, helas, en ouvrant, je tombe pas sur la resistance mais sur la courroie!
stf_frmu Messages postés 38567 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 446
il faut que vous enleviez le panneau arrière de votre machine a laver.
vous voyez surement la courroie, mais vous devez aussi avoir des fils qui arrivent sur des cosses a l'arrière en bas du tambour.
au milieu de ces fils il doit y avoir un écrou. c'est donc la qu'il faut suivre la procédure de stf_jpd87.
attention avant de commencer a dévisser la tôle arrière de votre machine, pensez a fermer l'eau et a débrancher la machine
Profil bloqué
Bjr, si c est une cuve émail attention a ne pas faire d éclats en sortant la résistance ou faite intervenir le sav..
labricole47 Messages postés 12502 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 835
bonsoir
ne serait ce pas plus facile en démontant la partie entre la cuve et la pompe ?
Profil bloqué
plus simple mais a éviter en fonction de l age et du risque de fuites ultérieures
Voir cette vidéo qui vous explique comment sortir votre résistance.
Attention cette vidéo est faite pour une machine avec chargement par le devant, ce qui n'est pas le cas pour vous, votre résistance se trouve à l'arrière, voir la vue éclatée dans mon message précédent.
https://www.youtube.com/embed/UCtzgpGIvV4?autoplay=1
a
merci a tous pour vos reponses! demain jessaie de demonter la machine par devant avec la video! jai du avouer a ma patronne que mes cles etaient dans la machine... si cest un echec, une personne qualifiee viendra mardi... merci les gars!
