Comment controler resistance de chauffe sur lave-linge Daewoo ?
macoxinelle
papy35 -
papy35 -
Suite à une erreur H6 sur mon lave-linge DWC-LDC1412S, je souhaite contrôler la résistance de chauffe. Mais une fois la plaque arrière de mon lave-linge enlevée, je ne sais pas du tout où chercher !
Merci de m'indiquer si je dois chercher à l'avant/à l'arrière, une carte-mère ou des petits contacteurs ???
Merci pour votre aide !
- Daewoo dwc-ldc1412s
- Réinitialiser frigo américain daewoo ✓ - Forum Electroménager
- Refrigerateur americain daewoo - Forum Electroménager
- Frigo américain daewoo problème glaçon ✓ - Forum Electroménager
- Réglage température frigo daewoo - Forum Electroménager
- Problème de température dans mon frigo - Forum Electroménager
7 réponses
Merci beaucoup pour toutes ces explications !
Malheureusement ces opérations dépassent mes compétences et le matériel dont je dispose je crois :-(
sur votre machine lavant séchante vous avez deux résistances
Lavage en D42
Séchante en E03
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DAEWOO-reference-DWC-LDC1412S+DWC.LDC1412S+DWCLDC1412S.htm
vous avez quoi comme problème
Lavage en D42
Séchante en E03
Un message d'erreur H6 lors d'un lavage...
Je pense à la résistance (D42), mais où se trouve-t-elle dans la machine ?
si vous le dites,c'est plus raisonnable,faites appel à un pro.Surtout donnez nous le résultat pour la communauté de ce Forum.
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait
Comment faire pour la démonter:
vous déconnectez les fils en les repérant,
vous dévissez l'écrou central sans l'enlever
vous prenez une cale de bois et un marteau
vous tapez dessus doucement pour le décoller
vous enlevez cette fois l'écrou
vous devez pouvoir la sortir
ATTENTION précautions d'usage Electricité
Test en Direct hors machine
vous mettez la résistance à tester sur votre établi si vous en avez un ou sur une planche à découper en bois sur votre table.
vous confectionnez deux cordons avec fil en 2.5² à une extrémité deux cosses et à l'autre une prise;
ensuite vous enfichez les deux cosses sur les bornes de la résistance et la prise dans la prise murale
vous devriez sentir la chaleur ,débranchez le test est terminé
Test sur Machine
1 sous tension
vous prenez du testeur
vous selectionnez courant alternatif calibre 500
vous mettez la machine sous tension
vous mettez les pointes de votre testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver 230v si rien les fils sont coupés dans le circuit machine
2 hors tension
vous débranchez la machine
vous débranchez la résistance en repérant la position des fils
vous selectionnez Ohms sur un calibre ou vous pouvez lire la valeur sinon vous augmenter le curseur
vous mettez les pointes du testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver une valeur entre 30 et 35 ohms si rien la résistance est morte
Test sur Machine
1 sous tension
2 hors tension
