LV Siemens
calounne -
 calounne -
Depuis quelque temps, mon LV ne lavait plus très bien. Je décide donc de nettoyer les filtres, la pompe ainsi que la chambre de compression, nettoyer les différente durites et autres tuyaux.. Après remontage, il s'avère que le LV ne rempli pas la cuve !!! L'échangeur thermique lui se rempli bien mais tout va directement a la vidange !
Je cherche une electrovanne qui ne remplirait plus sa fonction mais je ne trouve pas. Je ne sais plus trop ou chercher. je joint une photo de mon appareil et j'en profite pour vous poser une question: A quoi sert les deux petits éleément situé en bas a gauche de la chambre de compression ?
Quelqu'un aurait il le principe de fonctionnement détaillé d'un LV ?
Merci bien Pascal
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=14040504442415305312124579.jpg][img]http://nsm08.casimages.com/img/2014/04/05//14040504442415305312124579.jpg/img/URL
papy35
vous pouvez avoir plusieurs causes :
le siphonnage tuyau de vidange trop enfoncé dans l'évacuation
Une fuite dessous la machine d'ou vidange
le débitmètre qui laisse entrer l'eau en sortie du répartiteur
le détecteur niveau d'eau fond de cuve
calounne
Salut et merci de ta réponse :)
- C'est pas le tuyaux de vidange car tout va bien de ce coté,
- Pas de fuite sous la machine,
- Le débitmètre.... ????
- Par contre si j'ai bien compris, l'info de niveau d'eau est le contact situé sur la chambre de compression (en haut) qui est couplé a la membrane ?
comme je l'ai démonté pour un nettoyage, je vais rechercher de ce coté...
