Idees pour reparer une barque
flexi2202 Messages postés 3640 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 flexi2202 -
je possède une barque en acier dont une partie du fond est troue voir la photo ci dessous
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=206403IMG0658.jpg
cette partie est celle du fond de la barque et derrière ce fond il y a un coffre
le soucis est que les parois latérale ont déjà été arranger avec du polyester , donc pas possible de souder dessus
en voyant cette photo pensez vous qu il y a possibilité de venir souder une tôle de +- 1 m de large sur +- 50 cm de longueur , attention la tôle a mon avis la tôle qui est abîmée doit faire +- 2 mm d épaisseur
merci de l aide
11 réponses
  1. Utilisateur anonyme
    Bonjour flexi2202, bonjour stf_jpd87.
    D'accord avec stf_jpd87 pour l'utilisation du Sintofer pour boucher les trous, mais je me permettrai de suggérer de traiter ensuite tout le fond de barque comme une carrosserie:
    - dérouillage
    - traitement anti-corrosion (Rustol de préférence), ces deux étapes devant être faites des deux côtés du fond de barque, avant application du Sintofer, puis
    - renforcement du fond par pose des deux côtés de fibre de verre de carrossier (tissu de fibre de verre enrobé par résine époxydique)
    Une fois le fond de la barque enfermé dans ce "sandwich" de fibre de verre et de résine, et la résine bien durcie, appliquez une couche ou deux de peinture-résine époxydique (spéciale sols) à l'intérieur comme à l'extérieur de la barque.
    Votre vaisseau sera comme neuf (ou presque).
  2. stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 914
    Je doute sur l'efficacité de la soudure ou de souder une plaque car je suppose que la tôle de 2mm ne fasse plus cette épaisseur sur les zones à souder. Voir ce produit qui est très utilisé en automobile cas de corrosion , ou produit similaire.
  3. flexi2202
    merci pour la reponse
    mais ce mastic peux reboucher des trous jusqu a quelle grandeur maximum ?
    est il vraiment efficace si sous l eau en permanence ?
    merci de me faire part de vos expériences avec ce produit
  4. stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 914
    Bonne lecture.
    http://www.sinto.fr/sintofer.html
    http://www.sinto.fr/sintofer/mastics-de-reparation/fibres.html
  6. flexi2202
    bonjour a vous tous
    Merci pour vos réactions et réponses c est super sympa
    Mais bon je me demande le cout d une telle opération , avez vous des idées car la barque mesure 5 m de long sur 1 m de large
    car déjà comme la dérouiller entièrement , cote intérieur dans le fond de la barque il y a déjà des cuvettes , a savoir également que les anciens propriétaires ont été généreux avec le goudron
    cote extérieur ça va encore
  7. Utilisateur anonyme
    Rebonjour flexi2202.
    Le dérouillage vous coutera le prix d'une brosse métallique, si vous n'en avez pas encore, soit 4 à 5 €, et beaucoup d'efforts pour frotter ( 0 € si vous le faites vous-même). L'antirouille Rustol 15 à 20 € le litre (1 litre devrait suffire). Le kit de réparation fibre de verre + résine coute environ 40 € pour 30 cm² (il vous en faudra sans doute plusieurs, sachant que la fibre doit déborder largement autour du trou). Une peinture pour sols (pas de la résine époxy qui est bien plus chère), à partir de 35 € environ les 2,5 litres. Et rien ne vous empêche de regoudronner par-dessus.
    Faites le total.
  8. flexi2202
    bonjour Paul-Bernard Haut
    Mais 40 euros pour 30 cm2 ...en sachant que la barque fait 5 metres sur 1 m
    fois 2
    cela nous fais 10 m2 ce qui fait donc 1000 cm2 sauf erreur de ma part
    donc 35 kits =1400 euros
    c est cher la réparation d autant plus que cela sera des morceaux sur des morceaux
    1. stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 914
      Une erreur involontaire c'est glissée dans le texte de PBH
      ce n'est pas 30cm² mais 1m²
      https://www.accessbk.fr/
    2. Utilisateur anonyme
      Bonjour stf_jpd87.
      Non, non, pas d'erreur. Le kit dont je parle est destiné aux planches à voiles et planches à surf, et non aux motos, mais je pense que le polyester et la résine sont les mêmes. Donc le kit que tu proposes est moins cher que le mien!
      Je me souviens avoir acheté de la toile de polyester destinée aux réparations de carrosserie, chez des marchands d'accessoires et outillages automobiles pour professionnels, qui la vendaient au m². Mais c'était il y a plusieurs dizaines d'années. On peut peut-être en trouver encore chez ces spécialistes? Je suppose que ça ferait baisser le prix de revient, mais ça resterait tout de même encore cher.
      Bonne journée. Cordialement.
  9. flexi2202
    re bonjour a tous
    ah ok c est deja mieux mais sur le lien il indique un tissage moyen ...es ce assez pour une barque en metal ?
    en sachant que cette derniere travaille , torsion lorsque l on marche dedans
  10. labricole47 Messages postés 12555 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 865
    il existe beaucoup d'aplications basées sur ce principe
    carenages ;pieces de voiture sans permis ;planches a voile et petits canoés ; ect...
    ;c'est une matiere qui a fait ces preuves
    cdt
  11. stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 914
    Pour ce qui est de la souplesse il n'y à pas de problème en plus on peut croiser les toiles .
    Ce qui est important c'est l'adhérence de la résine sur le support. donc décapage et rayer au maxi le support.
    Quelques conseils quoique la barque est en résine.
    http://esoxiste.com/dossiers/amenagement-de-barques/reparer-sa-barque-de-peche-en-polyester/
