Panne lave linge LADEN EV 1056
Denis51
papy35 -
papy35 -
Mon lave linge ne fonctionne plus. Raccordé au secteur sur une prise bien alimentée...(vérifié) après le choix d'un programme rien ne se passe.....aucun voyant de marche ne s'allume.
Pourriez-vous me dire le type de problème et la marche à suivre.
Je vous en remercie!
Denis Vidril (Denis51)
- Panne lave linge LADEN EV 1056
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Panne lave-vaisselle bosch voyant robinet - Forum Electroménager
- Panne lave-vaisselle brandt voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
Elle ne se met pas sous tension vérifiez les points suivants avant toutes choses:
Disjoncteur ou Fusible sur Tableau lié à la ligne de la machine Ok d'après vous
Avec un multimètre la tension Prise murale + l'entrée bornier interne machine + l'anti-parasite entrée /sortie de celui-ci.
La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
