Lave vaisselle valberg modele 12BE
mila0
mila0 Messages postés 4 Statut Membre -
Lave vaisselle Valberg modèle 12BE ne demarre pas les voyants s allument tout fonctionne mais pas le lavage??Quelqu un pourrais me dire d ou vient la panne??
Merci d'avance pour votre aide
- Lave vaisselle valberg modele 12BE
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Erreur e1 lave vaisselle valberg - Forum Electroménager
- Voyant lave vaisselle valberg - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
Répondez aux questions une par une dans l'ordre.
Merci d avoir répondu Papy35.
pour le clignotement du led j ai pas conte mais une dizaine de fois je pense.
IL y a une fuite.
Le panier supérieur est bien emboité dans son logement .
La touche ou bouton départ différé n est pas activer.
La sécurité de porte fonctionne pas correctement.
La pompe de vidange fonctionne.
Le robinet d'eau est ouvert.
Le tuyau d'alimentation en eau n'est ni coudé ni coincé.
L'aquastop fonctionne je pense.
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne je l ai changer.
Le répartiteur sert a quoi ou est il situer exactement?
Les filtres cuve sont propres.
La pompe de cyclage fonctionne pas car les bras du LV ne tourne pas (verifier)
La pompe de cyclage ce situe ou dans le LV?comment le changer?
Au début il y avait de l eau qui revenait au fond du lave vaisselle mais il
fonctionnait et après il a afficher sur le l écran E4 après quelque recherche sur
internet j ai coucher mon LV sur le dos 2 a 3heures fuite d eau importante que j
ai du nettoyer et ça remarcher mais petit souci la porte ne ce fermait plus
correctement le verrouillage de la porte se déverrouillait en plein lavage il fallait
que je pousse la porte du LV pour quel ce mette en marche?après quelque tant
encore de l eau au fond et E4 j ai rappliquer la même astuce et j ai rajouter du sel
a rat bord au LV mais cette fois il m a afficher E3 après vérification j ai
remarquer que Le tuyau d'alimentation en eau était coudé je l ai arranger mais
la machine n a pas enclencher le lavage après plusieurs recherche j ai changer l
électrovanne qui n a servi a rien la panne est toujours la??? L affichage du sel ou
du liquide de rinçage ne s affiche plus??
IL y a une fuite.
déja deux problèmes à régler avant d'aller plus loin dans nos recherches:
La sécurité porte
la fuite savoir d'ou elle vient E4 est lié
le nombre de clignotements important
si elle se met en sécurité c'est normal que la pompe de cyclage de fonctionne pas.mais ce n'est pas pour cela qu"il faut la changer.
Allez étapes par étapes.
La sécurité porte
A ce jour le LV n affiche plus erreur E4 ou E3 tout les programmes s affiche mais le lavage ne s enclenche pas et la fuite est toujours la?que dois je faire pour quel remache?d ou vient la panne du LV?
Quand vous dites:
Allez étapes par étapes c est a dire?
Si quelqu 'un à une petite idée. merci d'avance.
Quand vous dites:
déjà s'occuper de la fuite sinon le systéme anti inondation sera toujours activé et le LV se mettra en sécurité.
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
