Lave linge wixxl120
bricolo -
 bricolo -
le voyant allumage/hublot verrouille clignote rapidement en même temps que les voyants départs différé et anti-taches. Après avoir débranché la prise de courant, je n'arrive pas à le mettre en marche. Au bout de 5 minutes, les voyants se remettent à clignoter. Pouvez vous m'aider dans mon dépannage? Merci
stf_jpd87 Messages postés 91582 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 775
Avez-vous de l'eau de lavage à l'intérieur de la cuve ???
vue éclatée pour la suite.
Suivant le modèle faire le total des chiffes des voyants allumés
bricolo
Bonsoir stf_jp87, merci de vos réponse. Je n'ai pas d'eau dans la cuve. Le bandeau est de type Indesit frontale et top. Total des chiffres allumés = 12.
code erreur 12=
Code panne 12: Pas d'échange d'informations entre carte de puissance et d'affichage. Vérifier connectique, et état des cartes.
Bonne recherche.
bricolo
bonsoir stf_jpd87, je vais vérifier la carte. Il y a le voyant hublot également d'allumé.
bricolo
Bonsoir stf_jpd87, j'ai retiré la carte et j'ai rien constaté d'anormal. Le connecteur de cette carte repart sur un 2ème boitier électronique. Qu'en pensez vous? Cdt
Il faut bien vérifier les deux cartes.
Vous dites que le voyant de porte reste allumé, il faut donc aussi vérifier le contact. N° B 14
bricolo
Bonsoir, erreur lors du dernier post, le voyant porte clignote avec les 2 autre voyants. Je vais essayer de regarder la 2ème carte et quand même contrôler le contact. Cdt
bricolo
Bonsoir, RAS sur le contact. Après du temps passé à démonter la 2 carte, je ne vois rien d'anormal sur les différents composants. Je vais essayer de la faire voire à des personnes plus compétentes. A moins que quelqu'un ait une autre "idée".
