Comment bien nettoyer injecteur sans prendre de risque
SAB -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
J'ai les casseroles noires, je pense que ce sont sûrement les injecteurs? AVIS AUX SPECIALISTES
j'essaye de me débrouiller toute seule mais je suis pas rassurer même si bouteille fermée (arrivée du gaz) comment peut on faire en toute sécurité svp? j'ai déjà nettoyer les chapeau et tête dc croyez vous que c 'est les injecteurs???? surtout comment fait on pour les nettoyer je n'y connais rien et hélas je n'ai tjs pas trouver de vidéo sur internet pr celà...
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII POUR CEUX QUI POURRONT M AIDER
Profil bloqué
Bjr, si c est pour les déboucher il suffit d une aiguille (comme pour la meule de foin) encore faut il les démonter ..!!
maintenant si vous ne les avez pas changé : est ce que la gazinière fonctionnait avant ? si oui qu avez vous fait pour qu elle ne fonctionne plus ?? y a t il eu débordement de liquide ?? avez vous lavé les chapeaux ? si oui attendez qu ils sèchent ..
vos chapeaux sont ils en bon état ?? si non changez les ..
plein de choses a faire et a vérifier avant d allez toucher quelque chose que vous ne maitrisez pas .. en cas de doute voir sav
xplom Messages postés 7964 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 684
j'aime pas trop faire de commentaire sur le gaz, quand je suis derrière l'écran
mais je m'autorise a vous aider via Google
http://stephane-rouilly.blogspot.com/2012/12/reparation-dune-table-de-cuisson-mixte.html
le mot clé c'est gicleur pour vos recherche de tuto
bien à vous
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 789
Réglage faites vous aider
un mélange air/gaz trop riche en air donne une flamme très bleu soufflée comme celle d'un chalumeau d'ou une mauvaise combustion
un mélange air/gaz trop pauvre en air donne une flamme très jaune qui noirci ,manque d'air d'ou une mauvaise combustion
il faut trouvé le juste milieu flamme bleu restant collée au bruleur lorsque le chapeau de celui-ci est correctement posé
en principe vous avez ces réglages sur votre petit bouquin qui accompagne l'appareil
Pour effectuer ces petits réglages vous pouvez agir sur une vis qui se trouve sur chaque robinet pour le débit gaz
et sur une bague qui se trouve avant le gicleur sur le tuyau arrivant à votre bruleur.
une fois que le réglage de l 'air est correct vous laissez chauffer pendant 5 min puis vous placez le thermostat sur 1 ou 50° et vous réglez le ralenti
vissez la vis en laiton de ralenti pratiquement en butée, dans le sens horaire
Ne pas toucher aux autres (cruciforme)
Vous répétez l'opération autant de fois selon le nombre de bruleurs.
