- Lv CANDY CD455
- Code erreur machine a laver candy - Guide
- E02 candy - Forum Electroménager
- Plaque vitrocéramique candy ✓ - Forum Electroménager
- Ampoule four candy ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur plaque induction candy - Guide
Bonsoir.
Dans un LV tout se passe dessous,si vous parlez du dispo anti fuite oui dessous.
dans l'immédiat faites l'OP45°
Fuite par dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
si l'eau n'arrive pas il aurait fallu le dire lors de votre premier message:
Si vous n'avez pas de fuite il va falloir contrôler la chaîne alimentation en eau de la machine à commencer par :
Robinet ouvert ne pas rire
Aquastop boîtier gris en sortie de robinet si machine équipée
Tuyau coincé ou coudé
Electrovanne d'entrée machine
Répartiteur sale ou bouché
Débitmétre fonctionne ou pas
si tout cela est bon l'eau devrait rentrer dans le LV
après dans le LV proprement dit le détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve à nettoyer
