Lave linge bosch 1200T/7KG WAE24361
Anne
papY35 -
papY35 -
je ne parviens pas à mettre ma machine à laver en route le voyant de fermeture de porte s'allume soit une clé rouge et impossible de choisir un programme anne
si le voyant de la fermeture porte s'allume et que vous ne pouvez rien faire cela paraît normal car la porte doit être verrouillée sinon rien.
Donc faites le vérifier voir changer
Schéma
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-WAE24361FFslash28+WAE24361FF.28+WAE24361FF28.htm
pièce218 environ52€
Débranchez la machine
repérez les fils ou connexions avant démontage
vous démontez le panneau du dessus
vous changez la pièce -
De la part des intervenants de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.
