Lave linge Arthur Martin AWT1235AA
Peplum914
Peplum914 Messages postés 4 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Même après le nettoyage du filtre de vidange, mon lave linge rince mal, il laisse des traces. Ces traces sont surtout visibles sur des vêtements sombres. Quelqu'un a-t-il une idée ?
Bjr, mettez la crosse de vidange dans l évier et refaire un essai de vidange qui doit etre inférieur a 1min .. si ce n est pas le cas controler la pompe et le circuit durite/pompe/tuyau vidange ainsi que la hauteur de la crosse = 60cm du sol ??
Merci pour votre réponse.
Vous dites : contrôler la pompe et le circuit durite/pompe/tuyau vidange
Réponse : La machine vidange bien
Réponse : La crosse est à 90 cm du sol
A part démonter (mais comment) je ne vois pas ce que je peux faire d'autre.
Cependant, cette machine a 12 ans, je suppose qu'une pièce a du s'user ou que quelque chose doit obstruer -
Je pense que vous allez devoir contrôler et nettoyer les éléments ci-dessous.
La boîte à produits ainsi que les tuyaux entrants et sortants
Le soufflet caoutchouc du hublot
La durite fond de cuve (cuve/pompe)
La pompe de vidange -
bien sur tout ceci peut se faire sans démontage de votre part : il suffit d appeler le sav ?? désolé pour vous il n y a pas de "reset" miracle
Merci je vais voir ce que je peux faire
Bonne journée
