Lave vaisselle CELVB 126 FSA continental edison
bananefrais Messages postés 4 Statut Membre -
 herve3003 -
Le lave vaisselle continental Edison CELVB 126 FSA se met en marche , mais ne finit pas le ou les programmes demandés. Il clignote et se met à biper? Pouvez vous m'aider , réparable ou HS. Merci à vous
7 réponses
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 805
    Faites L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
    Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
    Vous le mettez sous tension
    Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
    Combien de bipp important
    1. herve3003
      c'est vrai, j'ai eu cette panne... présence de bactérie "champignons" sur la plaque du bas.
      Un gros nettoyage s'est imposé et la cause détectée:
      Joint de porte en bas à gauche écarté suite au passage du panier...
  2. bananefrais Messages postés 4 Statut Membre
    Bonjour Papy35 ,Merci de bien vouloir m'aider. Je viens de faire les manipulations demandées.... Pas de fuite . Je viens de le mettre en marche et toujours la même chose ? 30 bip ?!
  3. papy35
    Re,
    si vous êtes certaine des 30 Bips,cela signifie que vous avez une fuite dessous ou que dispo anti débordement à un problème (flotteur)
  4. bananefrais Messages postés 4 Statut Membre
    OK , Comment vérifier ( flotteur ). Bien 30 bips et pas du tout de fuite . tout est bien sec...
  6. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 805
    Re,
    Il se met sous tension vérifiez :
    Vérifiez la position du Flotteur et son contacteur
    Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite déjà fait
    Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
    La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
    La sécurité de porte fonctionne t elle
    La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
    Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
    L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
    L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
    Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
    Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
    Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
    La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
    Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
  7. bananefrais Messages postés 4 Statut Membre
    Ok , je vérifie tout ça et je reviens vers vous pour vous dire ce qu'il en est ....
    Mais pas avant ce soir 19 h . Merci pour votre aide.
  8. stf_jpd87 Messages postés 92036 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 933
    vue éclatée
