Erreur E30 sur Lave Vaisselle Electrolux ASI66010K
Les6 Messages postés 1 Statut Membre -
b richard 31 Messages postés 3282 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
mon lave vaisselle a 5 ans mais fonctionnait parfaitement jusqu'à aujourd'hui.
Au moment de la vidange, le lave vaisselle indique un message d'erreur E30 et le disjoncteur différentiel saute.
Y a t il une fuite d'eau?
Merci de votre aide
papy35
Faites L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Les6
effectivement il y a bien de l'eau au fond de la cuve, que nous avons vidée en inclinant l'appareil. Mais comment trouver d'où vient la fuite?
Savez vous aussi comment accélérer le cycle,? Cela nous éviterait de rester accroupis pour surveiller le dessous de l'appareil
papy35
l'eau trouvée est en fond de cuve ou sous LV
Si fond de cuve nettoyage cuve + pompe
Si sous LV fuite dans ce cas à vous de voir en surélevant le LV vous pensez bien que nous à distance on y peut rien.
b richard 31 Messages postés 3282 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   861
bonjour,
contrôlez pour commencer la durite entrée et sortie de pompe de cyclage voire le presse étoupe de la pompe
(espérons toutefois que vous n'avez pas eu du sel qui a stagné en fond de cuve a sec)
ensuite si ok voir derrière la cuve du lv
