Problèmes possibles
résistances HS
le klixon de sécurité déclenché
d'une mauvaise ventilation, circuit obstrué.
Problèmes possibles
résistances HS
J'ai tous nettoyé
filtre ,joints de porte,contrôler le ventilo tous est OK.
Par contre après mise en route j'ai l'impression que les résistances ne chauffe pas après dépose du cache de protection.
Ou se trouve le KLIXON?
J'ai tous nettoyé
Logiquement sur le boitier des résistances ou juste à coté.
Il faut en cours de fonctionnement vérifier que vous aviez une tension qui sort de la platine. Logiquement les résistances sont doubles , donc un commun d'alimentation (neutre) et une alimentation (phase) pour chaque résistance . Au départ du séchage les deux résistances fonctionnent.
