Lave-vaisselle candy
framboise44
papy35 -
papy35 -
j'avais programmé mon lave-vaisselle Candy, je savais qu'il y avait une fuite sur le tuyau d'arrivée d'eau, j'avais donc fermé le robinet d'eau, en attendant de changer le tuyau : j'ai oublié de l'ouvrir au moment de programmer la mise en route
les "bip" de l'alarme m'ont réveillé, mais je ne sais pas depuis combien de temps !!
j'ai arrêté l'alarme, mais ensuite plus rien au moment de vouloir le remettre en route !!
merci d'avance pour vos conseils !
françoise
françoise
- Lave vaisselle candy simply fi
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Code erreur machine a laver candy - Guide
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
si Bip = sous tension,mais avez vous changé le tuyau d'alim en eau si=non sans doute une fuite de détectée sous machine.
Maintenant je demande systématique de faire L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Attention-Dégats des eaux>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
merci pour votre réponse !!
j'ai appuyé un bon moment sur le bouton marche arrêt et cela a annulé l'anomalie, donc, remise en route !!
il me reste à changer très vite le tuyau d'alimentation en eau !
ouf !!
