- Frigidaire en panne
- Température frigidaire - Guide
- Rangement frigidaire - Guide
- Panne frigidaire - Guide
- Frigidaire maytag ne refroidit plus - Forum Electroménager
- Frigidaire chaud sur les cotes ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (PAYS,marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas car nous basons notre recherche sur votre description merci.
Avant de continuer dans nos échanges ,je voudrais savoir si vous avez des connaissances en Dépannage Electroménager (Appareil de mesures,Electricité de base,Electronique) si=non faites appel à une personne de votre entourage pour vous aider voir appel à un Pro cela vous reviendra moins cher côté finances car je vois trop de personnes sans réfléchir je change cette pièce puis une autre et çà ne fonctionne toujours pas,sans compter les risques qu'elles prennent.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou sur porte pour (LL-SL-LV-Four)
bonjour,
ce réfrigérateur est un samsung pour ce qui est du constructeur ,
pour identifier la panne suivre l'alimentation a l'aide d'un multimètre afin de localiser le point de rupture,
donc voir a l'entrée du module électronique si le 230v y est présent
ensuite l'on avisera
oui le courant est présent a la sortie du cable au niveau du transfo
pour le type de frigo c est un samsung RSG5PURS1 que doije faire ensuite
merci d avance
merci d avance
Merci beaucoup
par module a remplacer on parle bien de la carte électronique qui est situé a l arriver du courant dans le frigo ?
