Raccordement de 2 ciruits de commande (avec leur alim chacun)
Brums
Modifié par Brums le 24/10/2015 à 12:19
cs_geryko Messages postés 328 Date d'inscription dimanche 16 mai 2010 Statut Membre Dernière intervention 25 mars 2019 - 30 oct. 2015 à 21:55
- Raccordement de 2 ciruits de commande (avec leur alim chacun)
- Yaourt périmé de 2 mois - Guide
- Boite de raccordement électrique - Guide
- 2 ou 3 couches de vernis bois - Guide
- Tuyau de raccordement - Guide
- Raccordement électrique vert - Guide
25 réponses
cs_geryko
25 mars 2019
117
Modifié par cs_geryko le 27/10/2015 à 17:38
Dans un 1er temps, je pense qu'il faudrait "nettoyer" cette situation anormale.
- Supprimer les 2 fils (marron et bleu) il n'ont rien à faire là.
- raccorder correctement la lampe sur le neutre 230V en bas comme il se doit. (quitte à revoir le raccordement du détecteur.)
Second temps :
Délicat car il faudrait une UNIQUE alimentation 230 V pour les 2 éclairages.
Facile sur le papier mais sur le terrain ? ? ?
Un bon électricien saura faire mais ils sont rares ? (fusible ou disjoncteur unique)
Solution sans risque = relais.
à choisir ....
Second temps :
à choisir ....
Brums
lundi 26 octobre 2015
30 octobre 2015
29 oct. 2015 à 17:31
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
7 mai 2024
4 744
29 oct. 2015 à 22:11
un peu long ce post non ? pour un truc si simple
xplom
mardi 17 septembre 2013
7 mai 2024
2 587
29 oct. 2015 à 23:13
ah ben ça tu peut le dire, trouver un fil coupé et mettre un détecteur comme le mien et basta
Brums
30 octobre 2015
30 oct. 2015 à 09:43
Oui mais en attendant c'est pas moi qui demande des réponses hors sujet, et c'est sur quand mettant des commentaires bidon ca pourris le post ;-) et pour ton info, c'est tellement simple que j'ai toujours pas la réponse, où est cablé "A" et "B"......
cs_geryko
25 mars 2019
117
Modifié par cs_geryko le 29/10/2015 à 22:39
Ton schéma du 29 à 17:31 est bien mais il faut que phase et neutre
du détecteur soient issus du même disjoncteur (bipolaire) que le va et vient.
Ces 2 éclairages qui n'en forment qu'un, indissociable.
Brums
30 octobre 2015
30 oct. 2015 à 09:46
J'ai relié "A" et "B" coté boite de dérivation, la partie va et vient + lampe fonctionné en reliant "A" et "B"..... si c'est branché comme sur mon schéma (sur la lampe en gros) ca aurait du faire un court circuit ????
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
7 mai 2024
4 360
30 oct. 2015 à 10:15
Ce topic devient incompréhensible, il y aura court-circuit uniquement si le fil gris "A" relié aux lampes d'une part , à la sortie du relais du détecteur et au commun de l'un des deux inter d'autre part s'il se retrouve au contact du neutre. Car pour simplifier, il se trimbale (le fil gris) du 220 si l'un des éléments se trouve en position "on" .
xplom
7 mai 2024
2 587
30 oct. 2015 à 10:25
Brums
30 octobre 2015
30 oct. 2015 à 10:29
Oki ça ca marche, MAIS si dans mon cas, je court circuite A et B... et ben ca marche alors que ca devrait faire un court circuit si c'est branché comme sur ce schéma ?????
xplom
7 mai 2024
2 587
Brums
30 octobre 2015
Modifié par xplom le 30/10/2015 à 10:34
ben si vous faite ça en plein jour, le détecteur ne ferme pas le circuit de la phase donc ça saute pas, mais pourquoi vouloir mettre phase et neutre ensemble?
Brums
30 octobre 2015
xplom
7 mai 2024
30 oct. 2015 à 14:32
c'était pour faire un test pour voir si j'avais bien 2 alimentations de 2 disjoncteur différent
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
7 mai 2024
4 360
Modifié le 30 juil. 2022 à 08:51
La suggestion de cs_geryko est aussi très bien quant-au rajout d'un relai.
Il est cependant présent d'origine dans la plupart des détecteurs il faut simplement séparer le commun du relai de la phase puis rajouter un fil de plus afin de le séparer de la tension du réseau:
https://lh5.googleusercontent.com/-TDy5l1NQQ6M/VjOOdgORFdI/AAAAAAAABJ4/cmFQO9-eOrw/w1118-h644-no/IMG_3692.JPG
cs_geryko
25 mars 2019
117
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
7 mai 2024
Modifié par cs_geryko le 30/10/2015 à 21:58
C'est exact.
C'est je que j'ai réalisé sur un détecteur, mais ce n'est pas possible sur tous les détecteurs.
Car couper les pistes n'est pas suffisant !
Je ne l'ai donc pas proposé pour faire prendre des risques à des non initiés.
Dans ce cas il faut faire attention et respecter des distances minimales entre les circuits 230V et TBT
Normes de sécurité obligent.
C'est exact.
