Branchement électrique salle de bain
capu411
10 nov. 2015 à 10:35
mjlion Messages postés 464 Date d'inscription lundi 23 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 19 juin 2017 - 25 nov. 2015 à 19:54
- Branchement électrique salle de bain
- Meilleur produit anti-moisissure salle de bain - Guide
- Insecte salle de bain - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Joint faience salle de bain - Guide
- Enlever joint salle de bain facilement - Guide
mjlion
19 juin 2017
261
23 nov. 2015 à 15:12
POUR ECLERAGE A LEDS FONTIONNES SUR 12 V , ONT PEUX FAIR VENIR 1: ALIM EN 1,5 ET 1: 2,5 .pour ECLERAGE ALIMANTATION VENDU AVEC LES SPOTS PAS DIFFICIL A BRANCHE GAINE POSSIBLE SES MIEUX A UNE BOITE DERIVE ,POUR LE SECHE SERVIETTE DEPEND DE INTENSITE MOI JE PASSE EN 2,5 CÂBLE.POUR LE VA ET VIENT TOUJOUR POUR LES NAVETTES MÊTRE LA MÊME COULEUR ORANGE OU MARON ROUGE POUR ALLEE ET RETOUR NOIR ET NEUTRE BLEU. POUR LES LEDS IP 20
mjlion
19 juin 2017
261
Modifié par mjlion le 25/11/2015 à 11:23
Pour la prise de courant 2.5 en fils 1 rouge 1 bleu et 1 v/j .
pour le sèche serviette 1.5 ou 2.5 dépend de la consommation rouge ,bleu v/j noir ou marron.
Pour ECL à LEDS pas de terre fonctionnes en 12 volt le TRANSFO protégé par fusible ou disjoncteur on se reprend sur un existant .
Pas de terre sur le lavabo n'est pas conducteur mes les tuyaux de cuivre oui la terre prendre des colliers pour raccordés v/j au tuyaux de cuivre .
-Travaux prendre gaine de 16 ou 20 mm on passera alim du sèche serviette directement de la protection à la salle de bain ,repérage de la gaine scotch blanc et écrire sèche serviette .Idem pour la pc, pour la pc on peux passé avec le sèche serviette si elle se trouve à côté repérer les fils, si non passé seul .
-Pour ECL à LEDS pausé les spots , pausé et fixé avec des vise le TR sur une planche tiré une alim 1,5 IP 2 on fonctionne à LED , la boite de dérivation 80 x 80 domino . pour le V/J VOIR ALIM fournit avec les spots si 2 fils pas besoin .
-Pour disposition dans le comble vous pouvez attaché les gaines ensemble elles sont posées au sol .
- Pour les REF: faire la liste .à+
mjlion
19 juin 2017
261
25 nov. 2015 à 13:58
-Oubli de ma pare pour ECL : de la boite dérivation à l'inter il faut passé deux fils 1 rouge et 1 orange ou marron ,le orange ira alimenté les spots il faut passé par la boite de dérivation .le neutre est bleu il va spot avec le orange.
-Pour le va et vient 1 rouge 2 marrons pour les navettes et 1 orange ou 1 noir au spots .(pour le rouge on peut faire un pont aux inter si 1 seule alim).
Si deux alims rajouté 1 bleu.
-Avent de tiret les fils marquet l'ais et séparé l'ais si je compte bien il y a 3 fils qui arrive au va et vient et 1 à l'inter simple = 4 fils ou 5 deux alim dans le même pot.
-La gaine entre dans la boite et les pots.
- Attention il existe plusieurs inter lire va et vient, ils peux t' être rectangulaire ou carré prendre 1 pot ,1 châssis ,1 cadre dépend de la marque .
Bobine (s) 1 marron 1 bleu bobine 2,5mm 1 rouge
1,5mm 1orange 1v/j pour pc 1 bleu
pour ECL 1 rouge 1 noire 1v/j
et sèche serviettes ATTENTION il existe des bobines de plusieurs longueur.
2 va et vient
1 inter simple a votre chois
2 châssis 2 pots pour l'inter et le va et vient à votre chois
la gaine 16 mm +
1 boite 80x80mm
dominos 1 barre
protection du sèche serviette demandé au vendeur.
Si d'autre question demandé JOEL ou de votre côté a+
2 va et vient
la gaine 16 mm +
1 boite 80x80mm
dominos 1 barre
mjlion
19 juin 2017
261
Les bobines 1,5mm :1 rouge ,1 bleu, 1 v/j, 1 marron ,1 orange 1 noir .
2,5mm :1 rouge, 1 bleu , v/j 1.
Prendre les mesures avant d'acheté (longueurs ).
