Lave linge Whirpool AWA 6094
Tom -
 tom -
Après remplissage d'eau le lave-linge Whirpool AWA 6094 programmé sur "blanc" 60° tourne 2 mn et tout de suite après la machine vidange et le voyant rouge clignote, alors qu'en essayant de la faire marcher sur le programme "laine" tout marche. Quelle pourrait être l'origine de la panne ?
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 784
Je pense à votre résistance et ses sécurités,
Le blanc doit demandé la chauffe
La laine pas je suppose
Tom
Merci pour la réponse, dès demain je vais donc tester la résistance pour voir. Je vous tiendrai alors informé si c'était bien ce que vous pensiez. Merci. Cordialement. Tom
Déjà sur le programme qui doit utiliser la résistance vous devez trouver 220v à ses bornes en fonctionnement ou la sonde de température après composants sur carte.
Vous verrez
Tom
Voilà donc les tests effectués
1) sur coton 60° le remplissage se fait, le tambour tourne 2 voire 3 fois puis le programme se met sur vidange, la résistance n'est pas alimentée.
2) sur "synthétique" le remplissage se fait, la résistance n'est pas alimentée, le tambour tourne et pendant ce processus (très court) le programme se met sur "laine" et la résistance est alors alimentée.
Résumons : sur coton et synthétique aucune tension sur la résistance alors que sur le programme laine il y a une tension 220v alimentée.
Qu'en pensez-vous ??
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 419
Report de message, merci de conserver le même message pour la même panne.
Tom - 29 déc. 2015 à 09:52
Que donne la valeur de la résistance ???
Tom
Je ne suis pas expert en électricité, je peux juste vous dire qu'il s'agit d'une résistance de 2050Watts . Sur le programme laine l'eau chauffe donc résistance alimentée alors que sur le programme coton la machine ,après 2 minutes , se met immédiaement sur vidange.
Votre problème devient incohérent, je pense plus à un problème de platine électronique, tout en émettant une réserve car il est toujours facile de faire porter le chapeau à ces pauvres platines.
tom
merci pour votre message. Je m'en vas donc démonter la platine et la remettre à un électronicien afin qu'il y jette un coup d'œil,
Bien cordialement
Tom
