Aide machine a laver bosch wot24351ff/01
momo -
 momo -
Je possède une machine à laver bosch wot24351ff/01 type mae1552112111.
elle fait un bruit infernal a l'essorage et lave sans chauffer.
Cela doit certainement venir des roulements de palier et de la résistance.
Peut-on mettre des pièces adaptables sur ce modèle(moins chères )si oui ou se les procurer.
7 réponses
Profil bloqué
Bjr, voir marchands de pièces en ligne ??
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 267
bonjour,
regardez de quel coté elle fait du bruit ... de toute manière, votre machine est une fabrication brandt (meme fagor) donc le palier qui est livré complet et de marque brandt donc les pièces ne sont pas excessives
momo
merci stf_la sudiste,mais impossible de savoir de quel coté viens le bruit,on dirait un avion a réaction.
momo
bonsoir,
j'ai bien trouvé le coté défectueux mais impossible de défaire la grosse vis de dessus le tambour y a -t-il une méthode
merci
Profil bloqué
si en cherchant un peu on doit pouvoir identifier si ca vient du nez ou du réacteur ??
momo
Le mieux et de trouver l' avion car il set plus gros
stf_jpd87 Messages postés 91756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 835
Votre problème provient des roulements N° 403 de cette vue éclatée coté gauche et droit donc à changer
momo
Merci,
je pensé bien a cela,mais faut-il tous changer ou juste les roulements et les joints.
Elle lave bien mais sans chauffer cela provient il de la résistance comment faire pour le savoir merci.
et bien pour savoir si c'est le gauche ou le droit, il suffit d'enlever les panneaux et tendre l'oreille un coup à droite un coup à gauche et en démontant, vous verrez pratiquement de suite le quel est défectueux ... croyez moi
momo
Merci je vais essayer
