Nokia 7390
hatkri Messages postés 2 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Bonjour!
J'ai un mobile nokia 7390.Les contacts de la prise de batterie sont en court-circuit(vérifié à L'aide d'un ohmmètre..Le portable ne s'allume pas.Quelle est la solution ?La batterie est bonne.Merci pour l'aide.
  1. Profil bloqué
    Bjr, comment la batterie peut elle etre bonne si les contacts sont en CC .. éliminez le CC et le bonheur reviendra ??
    1. hatkri Messages postés 2 Statut Membre
      Merci pour l'aide.Mais comment éliminer le Court-circuit ?
      Salutations
  2. Profil bloqué
    un petit dessin vaut mieux qu un long discours
    1. hatkri
      Bonjour et merci pour l'aide.Peut-être que j'ai mal posé la question.Le court-circuit se situe au niveau des contacts de la prise de batterie ,sur la carte principale du mobile.La batterie n'est pas en court-circuit et la tension sur ses bornes est bonne (3.7v).Je cherche quelqu'un qui a eu affaire à un court circuit sur les contacts batterie situés sur la carte mère du mobile.Salutations amicales.
  3. Profil bloqué
    Re, peut etre que mon dessin n est pas assez clair .. un Cc est un contact entre deux parties métalliques conductrices .. supprimez ce contact et ca devrait rentrer dans l ordre ?? si impossibilité parce que c est dans les connecteurs ?, malheureusement il faudra passer par la case remplacement du connecteur ??
