De Dietrich DED700X
e-tinker Messages postés 12 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à toutes et tous,
On m'a donné cette belle machine à café, qui était sous garantie lorsque le technicien a fait le changement (bien qu'ayant laissé l'ancienne machine au propriétaire).
Du coup j'en ai hérité. Avant d'en mettre une neuve, le Tech de de Dietrich a changé la carte mère, l'electrovanne et la chaudière en forme de fer à cheval, qui est destinée à la vapeur. (J'ai toutes ces pièces avec moi)
Le problème (qui me rend fou)! Lorsque je lance un café, l'eau coule côté buse vapeur, et non côté percolateur.
J'ai en ma possession, tous les pdf de la terre (Manuel d'utilisateur, Manuel du réparateur, éclatée et tarifs (prohibitifs) des pièces).
Auriez vous une idée s'il vous plaît?
Merci pour vos réponses.
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 823
Je suppose que vous avez un sélecteur qui vous permet de choisir la vapeur ou le café.
Démonter ce sélecteur qui doit être un sélecteur 3 voies. Il doit être bouché sur une sortie.
Je n'ai que cette vue éclatée
Si vous avez les PDF mettez les liens pour consultation. Merci.
Quelle rapidité!!! Je vous remercie.
Non, en fait tout est électronique. Chaque bouton est indépendant.
Voici le pdf réparateur : https://www.yumpu.com/en/document/view/36610193/manuel-de-service-ded700x-angpdf-elmax
Peut être y verrez vous plus clair?
Merci pour le PDF
Question est-ce la seule anomalie constatée??
Je vois ça demain .
Oui. J'ai réglé tous les autres.
Merci +++
J'attends de vos nouvelles.
Je me pose la question sur la pièce qui semblerait être une valve qui oriente l'eau de la pompe soit vers la sortie en direct sous forme de vapeur ou eau très chaude vers la tasse page 4.2 "hydrolics diagram"
C'est une valve de sécurité (pression). Elle est en dessous de la pompe. Il y a d'ailleurs une durit haute pression/haute température (celle du bas) et une traditionnelle (translucide)
Que dois /puis je faire.
Je peux donc en conclure que si la pression de la pompe qui peut monter à 15bars ne peut sortir par la distribution pour un café sort par l’échappatoire. Avez-vous contrôlé si le circuit après la valve et libre ??
Je vous confirme que c'est bien une soupape de sécurité tarée à 16 bars d'après l'éclaté.
Excellente question. Comment puis je le vérifier?
Suivre ce circuit et rechercher le bouchon.
Désolé pour ce moment sans reponse, mais ces dernières semaines furent assez rock'n roll.
Après vérification du circuit comme vous me l'avez conseillé, celui-ci est parfaitement clean.
Par contre GROSSE avancée. Figurez vous que j'ai, en parti, résolu le problème. A l'intérieur du "groupe", (sorte de cassette qui sert à faire le café) j'ai démonté et nettoyé la crépine métallique qui fait passer l'eau dans le café moulu. CA MARCHE!!! Enfin...presque.
Le café coule du bon côté, mais il y a malgré tout de l'eau et/ou de la vapeur qui coule côté buse.
Étant donné qu'il me manque la buse à proprement parlé (le tube) je n'ai que le raccord fileté, je me demande si ca n'a pas d'influence. J'ai donc commandé ladite buse qui doit arriver sous peu.
Bien évidemment je vous informe du résultat dés son arrivée.
Si entre temps vous avez une idee, n'hésitez pas. Cela dit, l'électro vanne est elle polarisée ou non? Auquel cas je l'aurais peut être mal connectée? Ce qui expliquerai que de l'eau/vapeur coule.
Encore un grand merci pour votre dévouement.
Logiquement il n'y a pas de polarisation sur une électrovanne surtout en alternatif
Re
https://www.dropbox.com/s/xvd8fsa5y9x65yp/Fichier%2023-05-2016%2009%2029%2058.mov?dl=0
dites moi si vous voyez la video que j'ai faite. Ca vous aidera peut être à comprendre ce qui se passe.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/38510999/Fichier%2023-05-2016%2009%2029%2058.mov
désolé le lien precedent n'était pas bon!
Sisi
je cherche le flotteur magnétique réservoir d eau si quelqu’un peut m’aider
Sisi
où puis-je trouver un flotteur magnetiqte pour réservoir d ‘eau machine à café ded 700x dedietrich
stf_jpd87 Messages postés 91731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 823 > Sisi
Bonjour Sisi
Si c'est la pièce N° C-17 elle est épuisée. Voir cette VUE ÈCLATÈE
Nota ce n'est qu'un flotteur avec un aimant . A vous de le bricoler.
Cordialement;
Sisi > stf_jpd87 Messages postés 91731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Très bien merci c est bien c17 vous avez une idée comment le bricoler ?
L'avez-vous ou est-il perdu???
Sisi
Je l’ai mais il fonctionne plus il m indique remplir réservoir d eau alors que le réservoir est plein
Pannes possibles:
Mauvais sens de montage du flotteur magnétique
capteur magnétique (ILS) défectueux ou décollé à l'intérieur.
Un essai peut être fait avec un autre petit aimant.
