Mutimetre numérique
J'ai un multimètre numérique Chauvin Arnoux CompA 2010. Pour mesurer les volts sur calibre 500 v par ex, il affiche au départ 004. Comment faire pour le tarer à 000, afin d'avoir une mesure correcte ?
Merci pour votre réponse.
MD
7 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Si vous mettez en contact les pointes de touche cela vous
    donne quelle valeur ?
    Cdlt,
    1. Il indique bien 000 quand on mesure la continuité, mais dans ce cas, ce sont les piles de l'appareil qui servent à afficher la mesure. Sur l'échelle des tensions cela n'est pas la même chose.
    2. Modérateur
      @Pseudo...Non ,
      Vous le réglez sur volt et vous refaites l'essais.
      Même dans ce cas , les piles servent à le faire fonctionner.
      A+,
    3. @Daniel 26L'affichage est le même dans ces conditions. J'aurai été étonné du contraire
    4. Modérateur
      @Pseudo...C'est à dire ? S'il indique "000" si vous mettez en contact vos pointes de touche en position voltmètre votre appareil n'à pas besoin d'un étalonnage .
      Un multimètre numérique dispose d'une grande impédance , vous n'obtiendrez jamais des zéros , rien que l'électricité statique environnante peut influer l'affichage.
    5. Non; dans ces conditions, il indique toujours 004. C'est peut être sa grande impédance, en effet.
  2. Bjr, juste pour rigoler 004volts d erreur (s il y en a une ?) si cela peut paraitre bcp sur de faibles valeurs, sur du 500v ca n a aucune importance !! :o))
    "Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
    1. Ca fait quand même presque 2% d'erreur sur 230 volts, ca n'est pas négligeable, surtout avec les appareils électroniques branchés derrière qui sont sensibles aux surtensions.
    2. Modérateur
      @Pseudo...bonsoir
      et merci
      j' viens de me rendre compte que mes piles étaient à plat en voulant regarder le mien pour voir ce qu'il indiquait en volt "à vide"
      quand j'aurai trouvé les piles neuve je regarderai
      Chauvin Arnoult C A 703
      en tout cas vous m'évitez de me casser le nez avec mon testeur à plat chez un client
    3. @Pseudo...vous savez que erdf peut vous livrer du 210 jusqu a 240v ?? et il n y a pas très lgt la norme était 220volts
    4. @Profil bloquéJe sais, j'ai travaillé à EdF. La norme est maintenant 230/400 V. Mais mon problème n'est pas celui là : c 'est le tarage de mon appareil que je voudrais faire
    5. Modérateur
      Les variations de tensions pour l'alimentation d'un appareil électronique sont négligeables. Généralement protégé par un varistor.
      Les tension importantes sont régulées après transformation en continu.
      Donc les lectures à 2% près pas important si non oscilloscope.
  3. 2% d erreur meme si c est confirmé ce qui n est pas sur !! 230 ou 235v on s en fiche a partir de moment ou vous etes dans la fourchette !! du temps des multimètres analogique on ne se posait pas ce genre de questions ??
    1. Modérateur
      celle là faut que je la sorte
      "ma chérie t'as des piles AAA pour mon testeur ?
      "oui mais je sais pas si elles sont bonnes, faut les tester...
      "ben pourquoi tu me regardes comme ça?
      voilà où mène une simple question du forum, j'aurai mieux fait de rester en radouille de piles
      donc pas de réponse pour le 0 absolu ce soir
      1. Bonsoir :NON ! ;pas normal d'avoir un affichage 004 pour 000 sur le calibre 500v .
        Je conseille de nettoyer le commutateur ...DONC OUVRIR l'appareil si il n'est plus sous garantie !
        Il faut savoir que ce genre de numérique a un auto zéro;donc pas de réglage possible.
        QUESTION :en position ohm 004 aussi ?EN ccircuitant les bornes? ;si oui c'est le commutateur.
        1. vous y tenez a vos 4volts
          c est comme mesurer la baisse de l essence en ne tenant compte que du prix du baril, alors qu il y a 90% de taxe ..
          1. Modérateur
            j'ai fait une découverte
            (oui j'ai acheté des piles)
            le CPL de la maison modifie la valeur de départ de mon testeur
            34 devant l'écran de l'ordi et 0 dehors , plus je m'en éloigne plus ça baisse
            1. c est comme la tension (artérielle) ca dépend ce que tu regardes !!
