Panne combiné samsung RT55KZRSL
hami1964 Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91733 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai un combiné Samsung RT55KZRSL qui a subitement cessé de fonctionner j'entends que le bruit du ventilateur. Que dois-je faire? Pas dz congélation et de froid.
Merci.
stf_jpd87 Messages postés 91733 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 823
Difficile de dire surtout si le compresseur ne fait aucun démarrage.
Contrôler les condensateurs de la platine. Si bombés à changer.
Pas de plan pas de vue éclatée pour ce produit.
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 267
bonjour,
dégivrez le pendant au moins 24h portes ouvertes et appareil débranché
CHERIFI
Bjr,moi aussi même soucis apparemment il faut changer les sondes de dégivrage et voir la résistance aussi.
Le mien c'est un Samsung RT55KZRSL1, je n'arrive pas à retrouver la pièce.
C'est quoi la différence entre sonde de dégivrage et sonde de décongélation ?
Merci d'avance
Bonjour Chérifi
Attention : si le compresseur ne démarre pas, alors que la ventilation arrière fonctionne ; le problème viendrait du relais de démarrage qui se trouve sur le compresseur.  Pour cela il faut contrôler si entre le fil bleu du cordon d'arrivée électrique et le fil noir qui va sur ce relais, vous avez du 220V .
relais N° 18 page 4 Voir cette VUE ECLATEE
Cordialement de France ;
