Pliage matière laiton chromé
Mat
stf_jpd87 Messages postés 90977 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
je souhaiterais savoir si un léger pliage d'une colonne de douche est envisageable.
Lien de la colonne:
https://www.lapeyre.fr/robinetterie-douche-CCN688018
D'après le site, c'est en laiton chromé.
Mon objectif est de réduire très légèrement l'angle de 90° avant la pomme haute.
La colonne est matricée.
Merci d'avance
Lien de la colonne:
Merci d'avance
- Pliage laiton
- Pliage de papier - Guide
- Vert de gris laiton - Guide
- Comment nettoyer du laiton - Guide
- Crèche grandeur nature pliage - Guide
- Pliage serviette simple et beau - Guide
7 réponses
Attention , s'il s'agit d'un chromage "vrai" celui-ci ne supporte pas les mouvements du métal sous-jacent si petits soient-ils sans faire de microfissures .
Cdlt,
Cdlt,
Merci pour la réponse.
Mis à part les fissures, le métal sous-jacent peut se plier ?
J'ai peur qu'il casse sans prévenir.
Bjr, bien sur il peut se plier en le chauffant ce qui va détruire l état de surface qui sera un peu (bcp) moins chromé !!
pourquoi voulez vous réduire la courbure ?? le diffuseur est orientable et si c est un pb de hauteur il vous suffit de couper le pied a la base ??
si c est un pb de profondeur changer de modèle c est pas ca qui manque ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Effectivement c'est un problème de hauteur. Mais de 2cm maximum je pense.
La colonne à partir du mitigeur est en deux parties.
On ne peut pas simplement couper car il y a deux "connexions" avec embouts et joints intégrés entre bloc mitigeur - colone intérmédiaire et entre colonne intermédiaire - courbe pommeau.
Ces connexions sont moulés dans les tubes.
Dans ce cas et si c est pour 2cm soit vous faite une saignée au plafond soit vous faite une entretoise en déport au point de fixation haut de la colonne ??
elle ne sera pas verticale ni parallèle au mur mais on ne le dira a personne !!
ca restera entre nous !!
