Depannage lave linge
lili5810 Messages postés 2 Statut Membre -
En panne d 'essorage d'un lave linge Bosch, WFO 2461 il vidange , j 'ai vérifié la pompe, le tuyau de vidange ET TOUS LES CYCLES D ESSORAGE
Merci de votre aide
LILI5810
papy35
Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
0-La sonde d'humidité sale ou hs qui donne de fausses informations à la carte de gestion de la machine sur Lavante/Séchante
1-Nettoyage par vinaigre blanc que vous versez dans LL sans le linge et vous lancez un programme le plus chaud possible.
2-Pompe de vidange bloquée ou hs malgré un fonctionnement à vide peut être différent en charge (bobinage)
3-Objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
4-Chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
5-L'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
6-La carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
7-La sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
8-Moteur partie essorage (fil coupé)
9-Tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
10- Sur certaines machines pas assez de linge dedans
Merci à Papy 35 de tous ces conseils , je vais commencer par le plus simple , le vinaigre et essayer de démonter le lave linge. Pour info , le temps d'essorage est de 11mn et pd ce temps , le lave linge vidange BOSCH WFO 2461.
Bonne soirée
