Lave linge
mon lave linge BEKO WMB71221AN de 2014 , ne vidange plus , n'essore pas et ne prend pas l'adoucissant .
et le technicien me sait pas
pouvez m'aider à peut-trouver une solution
11 réponses
  1. Bjr, changez de technicien ?? boule de cristal opaque due a un fort vent de tramontane
    1. aucun intérêt vos bétisses
      1. avez vous au moins nettoyé ou vérifié la pompe de vidange ou son filtre .. ***mais bien sur monsieur vous me prenez pour un demeuré ***,,
        je fais la réponse que vous n allez pas tarder a me faire ;
    2. Modérateur
      donc bonjour pour commencer
      je ne sais pas d'ou vous sortez votre technicien mais en effet, changez en
      ensuite, si elle ne vidange pas soit elle est bouchée soit la pompe est morte ou voir la carte
      ensuite si elle ne prend pas l'assouplissant, c'est que là encore elle est bouchée
      1. Bonjour ,
        Merci pour votre réponse ,
        j'ai demandé à changer de technicien mais il est du SAV , il a commandé des charbons qui , à mon avis , n'a rien à voir avec la panne .
        Bien à vous .
        1. Contributeur
          Je confirme la totalité de ce qui a été dit plus haut,pompe bloquée ou hs votre tec s'est il déplacé,s'il ne sait pas ce n'est pas un tec qu'il change de métier quant aux charbons j'en suis pas certain car dans l'ordre
          Pompe de vidange après on peut parler de charbons vous laissez faire et ne payez rien avant de voir le résultat
          Bonne chance
          1. Je laisse faire OK , mais !!!!!!!!!!!!!!!
            Que faire , ( voir pour laverie automatique) j'ai des tonnes de linge à laver car 4 enfants et le problème, date de 9 jours déjà , et ne sera pas résolu de sitôt !!!!!!!
            Merci beaucoup .
            Bonsoir .
            1. Contributeur
              Bon courage à vous
              Voici le schéma machine si vous avez des connaissances en dépannages
              [ https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-WMB71221AN+7109541100.htm Cliquez Ici]
              si pas d'essorage voir la pompe en premier comme dit plus haut une pompe pet être bloquée ou fonctionner à vide mais pas en charge le 220v arrive t il à ses bornes ,ou la durite cuve pompe de bouchée
              sur cette machine vous devez avoir une électrovanne deux voies dont les tuyaux passent par la boîte à produits si bouchés pas de circulation d'eau ni de produits divers
              et en dernier je dis bien en dernier les charbons
          2. Modérateur
            Pourquoi vous ne videriez pas l'eau complètement par le tuyau N°553, et une fois la cuve vide, vous vérifiez si la pompe de vidange est bloquée par le bouchon N° 598 demande faite si-dessus, et vous relancez un programme; la machine doit se remplir d'eau et le tambour tourner . Qu'en est-il à ce stade???
            1. Bonjour ,
              Aujourd'hui j'apprend qu'il m'ont fait un devis de 280 € pour changer le moteur , la machine à 2 ans et j'ai payé 289 € , donc je peut m'acheter une nouvelle machine au prix du devis, et la jeter au ordure , car au départ il devais me changer uniquement les charbons mais au lieu de chercher la panne il change le moteur plus simple pour eux .
              Une catastrophe
              1. Modérateur
                bonjour,
                c'est meme lamentable, car il y a peu de chance que cela vienne du moteur !!!
            2. Bonjour ,
              J'ai RDV avec un autre technicien , pas du SAV AUCHAN ,
              Cette incident devrais être publié pour avertir toute personne qui voudrait acheter un lave linge chez Auchan
              1. Attention toute fois nos commentaires ne sont basés que sur votre description lambda de la panne qui n est pas forcément un diagnostique ?? meme un technicien aussi analphabète soit il (ce qui n est pas le cas de Auchan) , doit pouvoir diagnostiquer si une pompe de vidange est bouchée ou HS !! les charbons étant en pièce service il n y a aucune raison pour qu on vous change un moteur si ce n est pas nécessaire
                Voila le devis est fait a vous de prendre votre décision ??
            3. Bonjour ,
              J'ai prit un médiateur de BEKO pour régler ce litiges et donc attendre le diagnostique de l'autre technicien demain après midi
              Merci de votre réponse .
