Lave linge blf 1260
franck76770
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
ma machine a lave n essore pas l eau évacue mais la pompe tourne toujours est elle ne par pas en essorage quelqu un serais t il pourquoi ?
prenons les choses par le début.
la pompe tourne en permanence raisons:
Si la pompe de vidange tourne en permanence plusieurs causes :
1) le tuyau de vidange pas à bonne hauteur d'ou siphonnage
2) le tuyau de vidange trop enfoncé dans l'évacuation PVC (prise d'air absente)
3) Le systéme de contrôle niveau d'eau à nettoyer (Pressotat,son petit tuyau bouché,la chambre de compression)
4) Sur les Marques de Fabrication (Made in Italy) souvent l'électrovanne est en série avec la pompe,
dans ce cas si l'électrovanne en C/C ou HS la pompe tourne en permanence
Vérifiez l'électrovanne elle doit avoir une valeur entre 3 et 4.5K Ohms
votre machine prend l'eau oui:non
votre tambour tourne oui:non
l'essorage ne fonctionne pas plusieurs causes
Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
1-Nettoyage par vinaigre blanc que vous versez dans LL sans le linge et vous lancez un programme le plus chaud possible.
2-Pompe de vidange bloquée ou hs malgré un fonctionnement à vide peut être différent en charge (bobinage)
3-Objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
4-Chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
5-L'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
6-La carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
7-La sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
8-Moteur partie essorage (fil coupé)
9-Tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
10- Sur certaines machines pas assez de linge dedans
