Micro onde Arthur martin MO20.10
ce que je pense être un anti parasite et qui se trouve en parallèle sur l'alimentation 220 ;est en court jus ;puis je le virer sans problème ( je le fait sur l’électroportatif) ou mieux vaut il le changer ?
apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Il n'y est pas pour rien, donc à changer. L'électronique n'a rien a voir avec une visseuse ou autre.
    1. Modérateur
      bon ;direction sav ;merci
      1. Modérateur
        Désolé labricole47 je n'avais pas regardé l'avatar. Tu dois pouvoir le changer toi même il suffit de le commander .
    2. Modérateur
      salut, cela vaut moins de 10 euros dans n'importe quel magasin de pièces électroménager, donc pas le coup de s'en priver !!!!!
      1. Modérateur
        alors pour info je reviens de chez nos deux seuls vendeurs de pièces détachées du coin :
        45 € la pièce d'origine Mr ;elle n'est plu disponible mais j'ai un adaptable a 35 €
        et le second qui m'a conseillé de m'en passer car l’équivalent a 30 € qu'il me proposait était de la taille d'un condensateur de démarrage
      2. Modérateur
        Va faire un tour chez un marchand de pièces pour l'électronique.
      3. Modérateur
        et bien dis donc, ils ne s'en font pas dans ta région .... viens dans le sud, c'est bien moins cher je le vends 9.90 euros moi !!!
    3. Modérateur
      Salut,
      Il vaut mieux en poser un au plus tôt , le réseau électrique et les liaisons sans fil
      n'aiment pas trop ces retours HF .
      Cela fait suite aux orages ? N'importe quel condensateur classe X ou X2 (400 V) peut convenir.
      La résistance importe peu.
      1. Modérateur
        si j'en récupère sur une perceuse de même valeur c'est les mêmes ?
        1µf 250v ....ou y a t'il autre chose d'important ?
        1. Modérateur
          Rien d'important , même celui d'un lave-linge convient .
          Je suis étonné que tu les supprimes sur l'électro , il y à beaucoup plus d'étincelles au collecteur si absence ?
        2. Modérateur
          pour l’électroportatif fait plusieurs fois sans problème
