Problème de clignotement
moon59
stf_jpd87 Messages postés 92141 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, voilà j'ai mon frigo américain whirlpool n° S20E RWW2V-A/G qui n'arrête pas de clignoter et tourne en continu
Je ne suis pas du tout experte en électronique donc si quelqu'un pouvez m'expliquer comme pour un débutant
Merci d'avance
Laetitia
Merci d'avance
Laetitia
7 réponses
Si vous nous disiez quel voyant clignote ??? Il serait plus facile de comprendre la panne???
va bien falloir préciser ou changer de teinture ?? il n y a qu a regarder ou tendre l oreille :o))
402 ; 442 ou 443 a l intérieur ??
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-S20ERWW.2V+S20ERWW2V+858617229000.htm
Un problème de communication entre la platine de commande et l'affichage.
Vérifier au niveau de la charnière haute vous avez des fils voire des connexions si tout est en bon état.
Cordialement.-
Vous avez un problème qui peut être électronique ou un faux contact entre les deux.
Je dis toujours de commencer par la charnière qui est la plus facile à atteindre. Si rien il faut passer au deuxième niveau le contrôle des deux éléments, mais c'est une autre histoire. Il ne faut pas être blonde, quoi que j'aime bien les bondes. :o))
Cordialement. -
Essayer de faire un reset en appuyant simultanément pendant 15s sur "stand by et vacation.
Posez votre question -
bonjour,
a mon avis il doit y avoir un souci de fermeture de porte qui doit avoir l'I.L.S et l'aimant qui ne doivent plus être face a face et de fait cela est signalé par un voyant clignotant
ceci est bien sur une supposition
re,
l'aimant doit être situé en partie supérieure interne de la porte
l'I.L.S étant en face coté armoire
l'astuce qui permettrait de savoir si c'est cela qui est en cause
est de se procurer un gros aimant et le passer sur la façade supérieure de l'armoire
si c'est la cause
l'aimant devrait supprimer le clignotement lorsque qu'il se trouvera même porte ouverte face a l'I.L.S
Si vous avez le temps
voir le programme test.
Voir sur cette NOTICE
